Может кто подскажет чем все вернуть как было, а то все пропиталось хоть выжимай... Чехлы то я постираю а вот само сидение? Масло для гидрача в сервисе положили на сидение, я забыл убрать и ездил неделю. Теперь вот очнулся
Ответ: Пролил масло на сидение гр.800. Ж*па... да пятно то я как нибудь уберу а что делать с самой подушкой, она как губка все впитала...
Ответ: Пролил масло на сидение гр.800. Ж*па... Нужно что-нибудь легковпитывающее типа салфеток класть и сверху сажать кого-нибудь. Может вытянет из подушки? Масло - гадкая весчь
Ответ: Пролил масло на сидение гр.800. Ж*па... Масло-не вода, да и 800 грамм ето не пара капель.......По мне, так выхода тут два-или сидушку искать, или обратится в контору по ремонту-пепретяжке салонов-они и паралон заменят(ну или че там под попу подкладывают ) и материальчик подобрать могут!А если и чехлы есть то вааще проблем быть не должно!!!
Ответ: Пролил масло на сидение гр.800. Ж*па... а че если вытащить сидушку, выдрать паралон или че там........ и все это дело в бензине стирать............ имено окунуть выжать.......... должно масло вымыть....... потом пусть лежит где нить на ветру ....... думаю дня два должно хватить на выветривание
Ответ: Пролил масло на сидение гр.800. Ж*па... Я тут с женой посоветовался( она у меня химик), бензином не стоит, лучше спиртом . Да и когда высохнет пахнуть будет гораздо приятней нежели бензин, запах от которого из паралона будет вечным:blyy: .
Ответ: Пролил масло на сидение гр.800. Ж*па... Если бы летом... Я бы разобрал сиденье, в детский бассейн (короче нужна емкость) его. Развел бы в горячей воде 2 упаковки Ваниш-Окси. Эта зараза помочь может, весь вопрос в емкости - сидушка в ванну не влезет, а намочить ее нужно по полной программе. Потом ее сушить, правда, долго.
Ответ: Пролил масло на сидение гр.800. Ж*па... вонять то будет первые дни........ я же сказал выложить куда нить ...... пущай проветривается......... но вот масло со спиртом не вкурсе ........ просто как поковыряюсь с машиной руки грязнючие........ децл бензинчика...... и все гуд...... а про спирт........ ты его лучше во внутрь...... а с наружи мож ацитончиком....... выветривается моментально
Ответ: Пролил масло на сидение гр.800. Ж*па... Аффтор,в чем проблема, не вкурил? Пролили масло?! Ну и х*й с ним, хорошо не насрали... Че те нада? Воняет? Запах новой машины ах*енная весч! Накрайняк на той же Рябиновой наверняка лишняя сидуха буит. Удачи.
Ответ: Пролил масло на сидение гр.800. Ж*па... Думаю, что если сесть на это сиденье, то придется выкидывать не тока сидушку, но и штаны . Вообще IMHO оптимальный выход один - замена сидушки на б/у...
