Прокладка теплообменника 1,8Т AEB?
Discussion in 'Ремонт Ауди' started by lexblade, Aug 25, 2011.
  1. lexblade
    lexblade Новичок
    Sep 10, 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Парни, нужна помощь.
    Двигатель 1,8Т АЕB
    Капает антифриз. В сервисе свазали что мол прокладки теплобменника надо менять. Типа болезнь такая распространненая на ауди. Теплообменник этот якобы находится прям над маслянным фильтром фактически. Под ним и вправду на блоке цилиндров видна лужа антифриза. Подскажите, пжл, номер оригинальныйэтих прокладок, в exist не могу найти никак.
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  2. Филипп
    Филипп Участник форума
    Feb 9, 2009
    168
    Audi A4/B6
    #2 Филипп, Aug 25, 2011
    Ошибся
  3. lexblade
    lexblade Новичок
    Sep 10, 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Не понял?
  4. axel86
    axel86 Новичок
    Jan 1, 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    там вроде нет прокладок, через который ОЖ утекать может. Только масляные, а ОЖ - из под хомутов.
  5. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    Apr 18, 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    +1, [​IMG], прокладка под номером 6 не связана с ОЖ
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    Mar 24, 2010
    3,737
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    скорее всего сам теплообменник потек или из под хомутов крепления шлангов подвода ОЖ, а если б прокладка плохая была,то масло потекло!
  7. lexblade
    lexblade Новичок
    Sep 10, 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Я так понимаю под номер 7 это и есть теплообменник (маслянный радиатор). То есть либо он сам потек, либо из-под хомутов подводящих ОЖ к нему?
  8. АндрюхXа
    Apr 18, 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Именно так.
  9. lexblade
    lexblade Новичок
    Sep 10, 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Сегодня посмотрю повнимательнее откуда течет
