Прокладка головки блока
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrian, 9 сен 2005.
  1. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Вчера на МКАДе развалился пластиковый штуцер охлаждения (на головке),антифриз вылился.Остановился сразу.Новый поставил, но машинка стала троить.В масле антифриз.Коллеги,подскажите хоть примерно на сколько я попал.
  2. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Ответ: Прокладка головки блока
    Сори, что в твоей теме, просто проблема наверное аналогичная, не хотелось бы плодить однотипные топики :)
    Буквально позавчера заметил, что у меня поддекает тосол из двигателя, вроде в районе головы блока цилиндров, имею ввиду прям наружу течет.
    При этом раньше такого не замечал, в понедельник утром на работе ее оставил на стоянке (так она там до среды и стояла, я ездил на метро) и вот в среду во второй половине дня пошёл на нее взглянуть, а там лужа под ней, не мог понять откуда течет, шланги сухие, потом увидел на двигателе мокрое, стер тряпкой и тут же на глазах появиляется снова жидкость.
    Это очень плохо?
    А поддекает на соединении, скорее всего это где голова блока цилиндров, там со стороны лобового стекла.
    П.С: В этот же день отогнал ее под дом, вчера смотрел, течи нет.
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Снятие+разборка ГБЦ, шлифовка привалочной плоскости ГБЦ, возможно замена клапанов, "шарошанье" сёдел и притирка клапанов, прокладки, сальники, масло + фильтр, антифриз, расходные материалы и т.д.
    Если делать будешь сам, то в 150 у.ё. впишешься.
  4. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    А если не сам?
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Тогда ещё 250-300$.
  6. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    За это и лублу официальные сервисы Audi:cry2: .Фсем спасибо!
  7. ShRAM
    ShRAM Участник форума
    23 фев 2004
    188
    Была Audi A6/C4 2.6(ACZ) 95г.
    В официальных сервисах еще умножь на 2... на 3...
  8. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Чё ты так сразу чела пугаешь??? Может просто заменой прокладки обойдётся всё!
  9. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Шлифовка - однозначно! Скупой платит дважды.
    :nod:
  10. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Не согласен!!!
    У меня на 21093 было - поменял проклажку, а она оказалась бракованной :(. В результате пошёл тосол в масло... К тому же я проехал с белой
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    блин, кнопочкой ошибся... Продолжу...
    К тому же я проехал с белой дымовой завесой сзади порядка 200-250 км! Доливал периодически воду, ехал, движок грелся... Несколько раз до красной зоны доходила стрелка... :(
    Доехал до дома, вынул щуп маслянный - а там хрен знает какая смесь из масла, тосола и воды... Уровень - полный поддон, т.е.чуть ли не из дырки для щупа выливалосьт через край :).
    Просто заменил прокладку и всё! Всё нормально дальше ездило! Естественно масло и тосол тоже поменял! :)
    Правда из-за перегревов полопались перемычки между кольцами на поршнях... :( Но я этого сразу не заметил, т.к. не разбирал полностью движок, а тока ГБЦ скидывал... Где-то через месяц заменил все поршня и прокладку ГБЦ. И всё отлично ездило потом ещё долго... Пока номерной стакан не оторвался :(
  12. nil
    nil Новичок
    20 мар 2005
    68
    b5 1.8t QUATTRO
    #lifovka+novije bolti ODNAZNA4NO!
  13. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Dmfkeeper! И после этого кто не согласится с тем, что скупой платит дважды! :nod:
  14. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    При чём тут скупой и шлифовка???
    И даже дважды не при чём! :)
    Шлифовка-то в итоге не нужна оказалась... А делаю всё всегда сам! Поэтому повторный разбор и замена поршней мне ничего не стоило, кроме пары-тройки часов моего времени... Ну тока прокладку пришлось опять новую покупать... Ну да, попал на целые рублей 80!!! :D
    А то, что прокладка бракованная - я то при чём??? :(
    1 человеку нравится это.
  15. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Dmfkeeper, если понять смысл поста #4, то станет ясно, что наш с тобой спор в данном контексте беспочвенен. :nod:
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну если в сервисе делать, но да... Хотя опять же - если автор движок не перегревал, то и с ЦПГ всё в порядке должно быть, и голову фрезеровать/шлифовать вряд ли надо...
    Ну да ладно... Не будем спорить - пусть автор сам решает что и как... Может он заодно, раз уж располовинил движок и колечки поменяет... :)
    Так что :beer:! ;)
  17. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    PLATON, спасибо тебе! :)
    Сам догадаешься за что... ;) :beer:
  18. almaz254
    almaz254 Новичок
    24 июн 2011
    1
    добрый вечер!у меня проблема такого характера,пробилась прокладка на ГБЦ,после шлифовки головки блока цилиндра сняли 0.27мм,высота ГБЦ стало 132.73мм какой толщины нужно установить прокладку
