Прокапиталил двигатель. Есть вопросы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cosmo, 13 фев 2008.
  1. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    #1 cosmo, 13 фев 2008
    Давануло масло в дороге откуда-то из верхней части двигателя. Дабы не искать течь, было решено поремонтировать двигатель.
    Заменили колечки, вкладыши, м.с. колпачки, подушки двигателя (по ходу), коробки, выжимной, ну и уплотнители форсунок и все резинки и сальники.
    Была извлечена куча железок светло-серого цвета с датой выпуска 10.1982. Авто 1983 года выпуска
    При испытании в мастерской засочился посередине топливный шланг, идущий от дозатора к РУДу. Мастером был заменен на мбс шланг, похожий на кислородный, черного цвета, резиновый с виду, 45 руб-метр, внутр. диам. 8 мм, с оплеткой. По крайней мере менеджеры АТИ-Маркета позиционируют его, как мбс-шланг, 16 атм.
    Забрал машину, на сл. день в дороге имел засочившийся второй шланг, его сосед, также идущий к РУДу, в области присоединения к РУДу и пятью сантиметрами выше. Течь бензина под свечами на лапу двигателя, запах в салоне. Расход топлива 10 литров на 10 километров.
    Вот и вопросик - можно ли доверять таким шлангам??? Мастера кричат, что нет. Поставили, как вариант, чтоб завести. Соединительные элементы были взять от лопнувших шлангов (елочка), все было установлено на суперские нормовские хомутики, и новехонькие медные колечки.
    Вопрос номер 2. Там же имеются 5 шлангов, идущие с дозатора к форсункам. Можно ли предположить, что давление там меньше и они в ближайшее время не лопнут???
    Вопрос номер три. Если данная деталь не поставляется, как быть? Пользоваться мбсом?
  2. nikitOK
    nikitOK Участник форума
    16 мар 2007
    229
    А100/44 WС2.1 84г
    Ответ: Прокапиталил двигатель. Есть вопросы.
    Поздравляю с удачным ремонтом!
    Моя тачка твоей почти ровестница. шланги родные. я слышал, что если их не перегибать - живут долго.
    а так вариант - разборка....
    а мож от инжекторных тазов можно что вкрячить....?
