Прокачка тормозной системы(((((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi RT, 27 июл 2006.
  1. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Прокачка тормозной системы(((((
    Если акуратненько все сделаешь - будет все ОК! ДА! СОВЕТ - найди кусочек силиконовой трубочки (трамблерная от ТАЗа) и кусок трудки омывателя, силиконовая на штуцер легко одевается, в нее прозрачную, а прозрачную в бутылку с небольшим колличеством тормозушки... И качаешь - завоздушивания точно не произойдет...
  2. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    отвечу, хоть может не совсем в тему:
    на новых машинах после завоздушивания системы надо прокачивать АБС через VAG-COM.
    на старых, прокачивается как и в системе без абс. мотор заводить не надо. На своей 90 менял два раза. Первый раз после замены всех трубок (соответственно система была пустая) - залил жидкости в бачек, одел пробку со штуцером и подавал туда небольшое давление, когда пошла жидкость из тормозов, закрутил штуцеры и все - педаль и тормоза супер.
    Второй раз при замене заднего супорта соучаснег случайно нажал на педаль несколько раз при снятом заднем шланге. Воздух затянуло в ситему. После этого прокачали - педаль все равно ватная и накачивается. Прокачали еще раз - не помогает. Тогда взяли литр тормозухи и качали этот контур, жидкость шла без пузырьков, т.е. все было якобы в норме. Пролив примерно 600мл через контур вдруг выскочило пару пузырьков. После этого пролили еще 200мл для подстраховки и теперь тормоза такие как и должны быть.
    Так что запасайся тормозухой (литра 3) и качай. Даже если нет воздуха, все равно пролей 600-800мл через каждый контур.
  3. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #23 brainer, 27 июл 2006
    где-то пропускает соединение
    когда менял колдун, то был целый цирк с затяжкой трубок
    пока помошник давит на педаль пройдись ручками по всем соединениям трубкам тормозным цилиндрам может где капает
    когда последний раз менял ГТЦ
    может перепускает
    не надейся на сервис
    они на такое не заморчиваются
    они бабки делают а ты им будешь только мешать
    удачи:hi:
