Прокачка тормазухи ABS...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxplx, 10 дек 2005.
  1. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    audi 80 b4 avant abk 94
    Здравствуйте.я новичёк на форуме подскажите заменил ремком всех супортов направляющие и пыльники тормазуху.на заглушеном авто педаль коловая на заведеном ватная.тормаза есть но слабые и ощущение что берет только перед. авто с abs .до этого все было в норме.перечитал все форумы что делать подскажите
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Прокачивать на заведенном движке(легче качать будет)
  3. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    качал уже три раза правда на заглушеном авто.думаете воздух
  4. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ты все опиши поподробнее,как качал,последовательность,когда разбирал воздух попал в АБС или нет.....,что значит 3 раза?сколько жидкости с каждого колеса спустил?
  5. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    открутил левый переднии и левый задний супорт отсоединил шланги. жидкость из шлангов стекала самотеком крышку бочка открыл перебрал супорта поставил на место все соеденил.также с правой стороны. залил жижку в бачок прокачивали так батя качает 4-5 раз держит я откручиваю сбросник педаль провалилась я закрыл он отпустил. первый раз качал зад прав пер лев зад лев пер прав. грам по 200-300 с каждого. второй раз зад лев зад прав пер прав пер лев.грам по 100.первый раз качал с вкл зажиганием.да забыл сказать что после первой прокачки заметил что колдун был на половину закрыт.при второй прокачке подвезал его к кузову тоесть открыл на всю.припрокачке лапка колдуна сопративляеся какбы ходит
  6. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Т.е у тебя вся жидкость из бачка(системы) ушла или нет пока ты ремонтировался?
  7. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    да бачок был сухой.
  8. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Качать,качать и еще раз качать.От дальнего(относит гл.тормозного цил) колеса к ближнему.
  9. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    думаете воздух.на заведеном зад лев пер прав зад прав пер лев.я правильно понял.
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Воздух.Зправ,Злев,Пправ,Плев. Или машина праворульная?
  11. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    нет машина леворульная.спасибо за советы завтра прокачаю отпишусь. хотелось тормоза хорошие а получилось как всегда.
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Надо было затыкать шланги после снятия суппортов,чтоб воздух в АБС не попал.А теперь только
  13. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    СПАСИБО друг!!!!!!
  14. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    а по диагностике задать вопрос в этой ветке или где ещё.
  15. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.775
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    пока поршня на местоне встанут педаль такая и будет.
    если уверен что воздуха нет то не переводи тормозную жидкость.
    со временем все станет как надо.
    или оттормозись пару раз в пол должно стать лучше.
  16. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    пробывал тормазил перед на юз зад еле еле.в орле сегодня снег так вот перед блокируется срабатывает abs а зад даже не блокируются калеса перед самой остановкой чуток. а от ручника сразу юзом.
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    зад трогал?
    снимаешь зад. колесо,снимаешь суппорт,выкручиваешь поршень до тех пор пока он будет с трудом налезать на диск(с колодками естественно) диск должен крутится,его не должно клинить,но и он болтаться он не должен.
  18. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    когда качали из ямы смотрел поршенек как то слабо давит елиели мне кажется супорт на пальцах должен сильнее ходить как будто нет усилия
  19. ivan034
    ivan034 Новичок
    3 ноя 2014
    53
    мужики как проверить вакумник.а то при многократном нажатий на тормоз проседают немного обороты.тормаза прокачал с однаго колеса немного воздуха вышло.педаль вроде нормальная но всеравно не то. пробывал отключить abs и тормазить на песке все колеса блокируются.
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    это нормально.
