A4 B8 Прогрев утром
Тема в разделе "A4", создана пользователем FAFSD, 9 янв 2015.
  1. ььь
    ььь Новичок
    13 янв 2015
    25
    а4/В8 1.8Т 14г.
    Спрашивал у официалов (Н.Новгород) сказали прогревать желательно,объяснили это зазорами в автомобиле.
  2. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    А что в TFSI удивительного с зазорами?
  3. ььь
    ььь Новичок
    13 янв 2015
    25
    а4/В8 1.8Т 14г.
    Может я не правильно выразился,было сказано про зазоры на любом двигателе и что любой двигатель желательно прогревать.
  4. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    все по разному говорят , я где то даже читал, что рекомендуют прогрев машины на ходу на маленьких оборотах чтоб прогрев шел у всех узлов авто.:for_driving:
  5. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Минут 5-10 погреть нужно. Масло прокачается по каналам, станет более жидким и коробка за это время прогреется. Ничего страшного не будет если постоять и погреть подольше.
  6. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Штраф за нарушение. Нельзя у нас во дворах греть тачки. Один звонок бабули и готовь баблишко. :lol:
  7. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Я грею обычно минут 5-10. Если ставить на ручник греется быстрее, но делаю это редко. Потом тихо-тихо поехал, пока выехал на трассу, температура уже около 70.
    Если по дороге жарил - даю пару минут по приезду поработать на холостых (так делают на авиадвигателях после газовки на форсажах - дают постепенное снижение температуры).
    И самое простое средство не отогревать стекла по утрам: как с вечера приехал, открыл все окна (двери) на две-три минуты. Теплый воздух выходит из салона. И всё. Утром на стеклах тонкий иней, который сходит на раз.
  8. Ilguiz
    Ilguiz Новичок
    8 июн 2011
    18
    А4/B8 1,8T 13г.
    Я при прогреве печку на 2 делаю заметно быстрее греется. У нас в -31 за минут двадцать может стрелка не поднятся, если скорость вентилятора печки на 5 стоять.
  9. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    Ну фз, лично я при прогреве отключаю печку вообще. За 5 минут машина прогревается до 75 градусов, потом 30-40 секунд прогрев с-троника в режиме D с нажатой педалью тормоза и поехали, через минутку после этого уже 90 градусов температура и можно включать печку:)
  10. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Легко говорить так, когда у вас 2.0TFSI 2014г под капотом с турбиной и башкой в ввиде одного целого!
  11. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Благодаря тому что башка и турбина теперь идет как одна запчасть и продувка лучше и прогрев.
  12. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Хотя... Я могу ошибаться действительно ли это так?
  13. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Всем привет! Расскажите у кого какая температура на приборке при движении в мороз (от -15 и ниже)??
    Дело в том что при включенной печке (скорость вентилятора на "авто") стрелка на приборке показывает 75-80 градусов. При этом к печке претензий нет, жарит хорошо, но смущает меня такая температура, ведь это наверное не нормально, он не прогрет до рабочей температуры, и расход топлива от этого по идее больше. Если при этом выключить печку, то буквально через минуту стрелка поднимается до положенных 90 градусов. Неужели вентилятор так сильно выдувает.. а может термостат не корректно работает.
    кто сталкивался?кто что скажет?
  14. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Скорее всего с термостатом..
  15. Arab
    Arab Завсегдатай
    19 дек 2014
    893
    Ауди
    термостат
  16. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Всё понял, спасибо) уже заказал. Причем можно взять не весь модуль, а отдельно сам термостат за 1800 руб.
  17. voznesenskiy
    voznesenskiy Новичок
    29 янв 2015
    2
    A4 B8 2.0T Quattro
    греюсь без работающей печки, потом включаю как стрелка тронется. так быстрее)
  18. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    стекло лопнет. :D
