проект 3076
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Igor23, 13 ноя 2010.
  1. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    :thumbup: Учтем.
  2. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
  3. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Для использования в более агрессивных условиях
  4. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Сегодня разобрал двигатель колено целое, на нем и буду собирать. И сразу заказал:
    поршня JE http://www.intengineering.com/JE-825MM-Bore-864MM-Stroke-p9186875-1-2.html
    шатуны SCAT http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=3405
    болты, http://www.034motorsport.com/engine-components-18t-head-bolt-kit-arp-18t-10mm-p-18097.html
    прокладку big bore http://www.034motorsport.com/engine-components-18t-head-gasket-big-bore-18t-p-14028.html
  5. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    не круто ли сразу по 0.75 со стенок снимать ?
    Почему все сразу combo kit-ом у IE не заказать?
    На бошку лучше шпильки ну в пень с этими уродскими болтами мудохаться
  6. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #246 Igor23, 28 июн 2011
    Шатуны заказал не сегодня а 5 дней назад. На тот момент это единственная деталь которая не требовала уточнений в размерах не зависимо будет строкер или нет, вот и заказал тем боле они были в наличии Москве, но как всегда бывает в нашем рас****...ком государстве позавчера позвонили из vag tuninga извинились что в наличии у них их не оказалось и поставка ожидается на неделе, вот теперь что то мне подсказывает что как раз их то я и буду ждать больше всего(, а так конечно заказал бы китом.
    По мне так 0.75 максимально безопасно тем более не на строкере, точат по 1.25 на строкере и ни чего живут
  7. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    ну не знаю яб все таки сперва хотя бы 0.5 снял чтобы еще 0.5 на всякий пожарный оставалось
  8. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Пы.сы. все заказывал через vag-tuning ,все с поставками было отлично...:thumbup:
  9. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    #249 sspils, 29 июн 2011
    Полоса 30мм ширина и толщина лучше от 3мм входит. При таком даже после 2.2 избытка было всё в порядке. Там достаточно нормальный алюминий мне спец сварсчик непонадобился.
  10. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Есчё кстати, объём нужный для впуск коллектора можно просто посчитать, нужно объём мотора умножить на избыток, это может не супер точно но очень близко к тому.
  11. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Так почему всё-таки не строкер? Ведь у того же инжениринга есть хороший строкер на 2.0 бензиновом колене?
  12. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Бюджет ограничен (( . А на 2.0 все таки наверное соберу зимой второй мотор но на диз. низе с правильным rs
  13. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Вот еще одно небольшое замечание активным тюнерам думаю будет полезно integrated engineering не отправляет товар US postal в Россию а только FedEx а у них цена доставки немаленькая
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а федэксом в россию вообще не отправят :(
    сейчас какие проблемы с таможней у них
    я месяц своих пиндосов уговаривал мне отправить - в итоге едет через USPS ))) а ином случае нужно привлекать посредников будет
  15. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #255 Igor23, 29 июн 2011
    Я вчера получил email от них что USPSом не отправляем и что в Россию можем отправить только FedExом и надо доплатить 116$, доплатил посмотрим что теперь напишут, если что буду списываться чтоб деньги вернули. Эти поршня можно будет купить на ебае те USPSом точно отправляют. О только что зашел на почту написали что отправили федексом, трэкинг номер тоже предоставили. Если все гладко с доставкой пройдет имею интерес заказать у них сей девайс http://www.intengineering.com/Integrated-Engineering-p9608391-1-2.html Какие будут коменты, на сколько этот распредвал хорош, тем более цена почти одинаковая с новым от ADR правда без учета доставки
  16. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #256 risty, 29 июн 2011
    Валики это вообще дело вкуса так что с советами тут сложно.
    У того, который ты привел по ссылке подъем получается, если не ошибаюсь 8,255 мм. как это это ИМХО мало.
    я бы ставил что-то типа http://pagparts.com/index.php?cPath=34_44_48
    Вот тема о том, в чем между ними разница. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4926522-CAT-CAMS-3651-or-3653
    Там внутри темы есть ссылка на другую тему с обсуждением.
  17. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Эх этот бы пост часов на 6 раньше, короче с этим федексом полное поподалово, позвонили из Москвы сказали ваша посылка прибывает в Домодедово 2го июля и требуется мое личное присутствие для растоможки посылки, приехать то я могу но не факт что я ее смогу забрать в течении дня :icon_suicide:
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А доверенность у нотариуса другу?
    Причем возмешь ее с собой, первый день ты там присутствуешь, все остальное вместе с доверенностью оставляешь на друга.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нотариальная доверенность - и присутствие не нужно
    так машины таможим и ввозим из за границы
  20. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    В федексе сказали что посылки стоимостью более 200евро и менее 1000 евро на физ. лицо растамаживаются в домодедово в течении дня получателем но влюбом случае необходимо личное присутствие и доверенности не катят либо нанимать брокера для растоможки
