Проблемы замены сцепления на V6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 23 мар 2020.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всем привет! Потребуется менять сцепление. Привод передний. На сколько я понимаю, нужно будет снимать приёмные трубы, которые похоже прикипели к коллекторам наглухо. Как выходить из этого положения? Может мотор с подушек открутить, чтобы вынуть кпп, не снимая труб?
    И второе: педаль сцепления всегда была очень тугой. На что обратить внимание?
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.560
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    с чего такое решение что они наглухо прикипели? когда будешь снимать коробас не забудь пластину фиксации тросов "механической подушке безопастности" открутить и троса преподнять..
  3. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ну как бы на вид, они уже единое целое комок ржи. Как бы шпильки обломятся и ладно - можно высверлить, плохо если ухи коллектора поотлетают.
    А что за трос? Система проконтен? Её может у меня не быть.
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.560
    Тверская обл.
    незнаю как она называется правильно.. но ее смысл когда мотор уходит назад при аварии тросы утягивают колонку рулевую вперед в торпеду а ремни натягивает..
    откручивай все там разберется.. можно полить вд если боишься что не отойдет..пару ударчиков моолоточком и все это посыпится вниз. не забудь отпустить подушку спереди движка и поддомкратить там.. еще придется подрамник отпускать спереди..
  5. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ок, спасибо! Буду пробовать. А по поводу жёсткости педали? Там что-то смазывать надо?
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.560
    Тверская обл.
    жескость педали скорее всего это приехавшая корзина сцепления.. либо какая то усилинная .
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    В прошлый раз, лет 10 назад ставил обычный комплект от Люк. Ничего тогда не изменилось. Сейчас в закромах лежит sachs
  8. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Как раз Сакс считается жёстким, Люк мягким. Менял перед Новым годом на Люк, педаль гораздо легче стала.
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.560
    Тверская обл.
    возможно посмотреть рцс может туго ходит. возвращается нормально педаль?
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.560
    Тверская обл.
    у меня стоит сакс на одномассовом маховике педаль нормальная для меня. хотя на 2.3 педаль мягче это факт.
