Проблемы с зарядкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SaNCHe65, 28 июл 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если аккум и гена исключен, то остаются только силовые провода. 4-го не дано.
  2. quattroded
    quattroded Завсегдатай
    22 июн 2010
    548
    A6/C5 2.8Q МКПП
    может реально...?? тупо поменять провод с минусовой клеммой и жизнь станет лучьше??
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Менять нужно тот что греется (на котором большое падение напряжения).
  4. quattroded
    22 июн 2010
    548
    A6/C5 2.8Q МКПП
    в том то и дело, что они не греются!! ))
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тестер в руки и вперёд.
  6. Кир123
    Кир123 Участник форума
    26 июл 2010
    169
    Лендровер
    Парни помогите у меня тоже проблема с зарядкой. Когда все электро потребители (клима, свет, магнитофон) включены стрелка вольтметра на ХХ уходит на 12, но когда начинаешь ехать стрелка становиться между 12 и 14. Если все выключить стрелка становться на 14. Это нормально? если нет то что может быть?
  7. quattroded
    22 июн 2010
    548
    A6/C5 2.8Q МКПП
    я думаю что это нормально :)
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Вот уже несколько дней проблем нет никаких.
    В спокойном состоянии на аккуме - 12,8 В
    При заведенном без нагрузки - 14,2 В
    С полной нагрузкой и кондиционером -13,8 В
    Стартер крутися очень бодренько, при старом аккуме крутил немного медленнее.
    Напруга на старом аккуме сейчас 9,5 В.
    Вот так умирают аккумы буквально за один день. Мож перегрелся?:shock:
  9. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    очень даже может быть.....вчера со мной случилось подобное....позавчера ездил все было супер, приехал вечером домой поставил машину, утром поехал на работу, сажусь завожу фиг вам был один вжииииик и все крутить отказывается, открываю капот меряю тестером, акум кажет 12.3, ну думаю еще не все потеряно, сажусь пробую заводить еще раз вжииииик и все, меряю снова, кажет 12в, ну думаю все дальше безполезно сажусь в автобус еду на работу, вечером проходя домой мимо машины думаю дай попробую заведу а вдруг :D сажусь завожу кручу дольше еле еле крутит но все таки схватила и завелась, бегу под капот меряю напругу все в поряде 14.2В ну думаю все мои проблемы на этом закончатся, ушел домой выхожу через час завожу все без проблем, съездил покатался заглушил, думаю дай заведу посмотрю как оно, завожу вжиииииииик и опять не крутит нифига:shock: меряю тестером 10В !!!!!попросил знакомого, завелся с проводов, приехал домой снял акум поставил на зарядку гонял всю ночь с напругой все в порядке 14.5в казал тестер, утром снял с зарядки и постояв буквально с час напряжение на акуме упало до 10В т.е сам по себе разряжается вывод такой какая то банка закорочена акум можно смесло выкинуть
  10. quattroded
    22 июн 2010
    548
    A6/C5 2.8Q МКПП
    подожди выкидывать!!!! ) может ещё что!!! я вот например поменял минусовой провод с клеммой.... два дня езжу... на ночь оставляю... вроде впорядкке пока... посмотим дальше что будет!! ) может завтра собирусь на работу и ППЦ!! ))) это ещё может какой нибудь провод коротит где-нибудь... при включенной сигналке например.... такое тоже вроде бывает...
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    у меня другая проблема, при повышении оборотов пропадает заряд (загорается лампа и вольтметр показывает 12), например, на холостых есть, а на 2000 уже нет, в чем дело, регулятор напряжения?
  12. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Что я тебе и говорил, банка коротнула:nod:
    Можешь для прикола расковырять, найти какая именно.
  13. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    Понимаещь ли какое дело. Я вчера замерил аккум еще раз, показало почему то 10.5В. Аккум просто стоит и все, а напруга выросла:shock:
  14. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Не бери в голову ,просто сдай аккум в утиль и купи пива.
  15. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Наработался и хочет на покой.
  16. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    помогите плизз, заводиться на горячую машина норм,ночь постоит слабо крутит,меряю нагрузку на аккуме при заглушенной машине показывает 0,33 А, это норм или нет???какая у кого нагрузка может кто подсказать? двиг 1.9 avf
  17. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    все норм, я мерял на открытой машине, на закрытой 0,03)))мож кому пригодиться)
