Проблемы с запуском двигателя Q7 3.0 дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spookyboy, 1 ноя 2010.
  1. spookyboy
    spookyboy Новичок
    29 окт 2010
    3
    Братья! Подскажите по такой проблеме:
    Сегодня машина стояла ночь на улице, было сыровато весьма, но не так уж холодно (в пределах - 1 С). Утром не завелась с первой попытки. Затем подождал минут 5, снова попробовал. Долго крутил стартер и наконец, нехотя двигатель запустился.
    У меня 3.0 Дизель 233 л.с., 2007 г.в.
    такая проблема впервые....
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    аналогичная ситуация и у меня была сегодня 3.0тди 233лыс! на днях на диагностику поеду! отпишитесь о вашем решении проблемы, плз!!!
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Впрыск топлива начинается только после достижения определённого давления в рейле. Если во время прокрутки стартером "подвиснет" клапан регулировки давления, то разрешения на запуск не будет.
    Не стоит паниковать, возможно случайный сбой...
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    лишь бы этот сбой не стал проявляться все чаще и чаще
  5. Олегку7
    Олегку7 Новичок
    18 май 2017
    5
    АудиQ7-3.0Tdi.2008г.BUG.4L
    Хотелось бы продолжить тему.... С повышением уличной темп. проблема не запуска двиг.(3.0 TD .2008г BUG) Стала почти ежедневной. Зимой это случалось крайне редко. Но стоило заехать в подземный паркинг с плюсовой темп. проблема запуска с третьего --- пятого раза снова давала о себе знать. После того как машина всётаки заводится из трубы вываливает обильный белый дым.Но двиг.работает ровно и устойчиво. Разгон нормальный. Еслибы чтото было с форсунками то мотор колбасило.... У кого какие мысли. Посоветуйте знающего диагноста.
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    нужно смотреть синхронизацию к/вала и р/вала
    очень похоже , что сектор для датчика р/вала "задерживается" относительно положения к\вала...
    отсюда поздний впрыск и "вялый" запуск
    любой диагност "средней" руки рассинхронизацию увидит
    комп об этом "орать" будет...
  7. Олегку7
    Олегку7 Новичок
    18 май 2017
    5
    #7 Олегку7, 19 июн 2017
    Наверно еслибы это было потяря меток , то это происходило всегда . Но уменя это только с утра ,после долгого отстоя (ночь). В течении дня всё норм. И зимой после спирали (свеч.накал) заводилась нормально.Как только заезжал в подземку с плюсом за бортом, опять начинались сбои с запуском....Да понимаю проблем может быть много ка пишут в других темах: и датчик уровня в баке даёт не верный сигн.на ЭБУ. , и форсунки косые ....(хотя работает двиг. ровно... ) и клапан давления в рейке....
    К кому бы посоветовали.....Кроме ОФФИСАЛОВ.
    Очень похожи симтомы как у участника клуба-( Ieo75.)
