Проблемы с "вебасто"!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Grihaboss, 24 окт 2005.
  1. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Ответ: Проблемы с "вебасто"!
    При появлении неисправности срабатывает электронная блокировка: индикации на дисплее нет - из Инструкции.
    У меня все есть.
  2. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Если температура ОЖ повышается и доходит примерно до 70 градусов и после этого печка переходит в дежурный режим (при неработающем моторе) то всё в норме.
    А если она работает от случая к случаю то может быть причиной повышенный нагар в камере згорания, нужно разобрать и почистить. Может быть забит датчик наличия пламени. Хотя мало вероятно...
    1 человеку нравится это.
  3. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Спасибо, буду анализировать!
  4. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Да... совсем забыл... Печка может включаться только по достижению определённой температуры воздуха.
    Точно непомню то ли +5+7градусов. Если температура будет выше - бесполезно включать, автоматика блокирует. Бывает ещё несколько типов самого блока управления печкой (снизу водительской двери или встроеного в щиток приборов) и как правило различного алгоритма управления отопителем. Может стоять два типа отопителя с разным принципом включения.
    Похоже у тебя всё работает. :D
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Согласен со Славик 4в.
    При низкой температуре на свече не хватает мощности, чтобы поджечь топливо.
    У меня было такое при темп. ниже -20 град. С: включается продувка (примерно 45 с), нагрев свечи (примерно 30 с) подача топлива, отсутствие пламени, выкл. свечи, продувка. Сразу после этого цикл повторяется снова. Если воспламенения нет, то подогреватель выключается. Как раз примерно через 5 мин после первого включения.
    1. Проверить предохранитель на 20 А , который идёт на свечу, могли подгореть контакты.
    ЗЫ. Блин, я тоже запарился свечки менять - по 3 штуки за сезон! А дешевле 17$ не встречал!
  6. Labuh
    Labuh Новичок
    9 фев 2005
    32
    Audi 100 2,8 92г
    Есть ещё маленький вареант!Дохлый акумулятор на вебасто.У меня тоже похожее было,поменял батарейку и усё! :) Удачи!
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Согласен. Если стоит своя АКБ или если подогреватель подсоединён к основной АКБ, то при падении напряжения "мозги" Вебасты не включат её. Или не подожгут топливо.
  8. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    #28 Славик 4в, 29 окт 2005
    Всё верно но у Teether не тот случай.
    Печка при изначально низком напряжении даже и не дёрнется (не будет жужать).
    Я в своё время любил по 3-4 раза на день включать :love: дистанционный пульт к этому сильно провоцировал :D в итоге пришлось заменить АКБ на более ёмкую. Но!!! вместе с печкой и стартер немог прокрутить движок (может совпадение, но факт).
    А вообще Вебасто это - ВЕЩЬ. :love: :love: :love: особенно в нашем климате.
  9. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Решил свою проблему, дело было в расширительном бачке ОЖ...там была дырка. Поменял стало все ок.
  10. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    А как же ты раньше не заметил!!! Антифриз ведь уходил постоянно?
    А печка без воды видимо быстрее нагревалась поэтому защита и срабатывала.
  11. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    Господа, если у Вас остались проблемы с вебасто или эбером, пишите, дам телефон в ПС ибо занимаемся этим профессионально.
  12. miss_Q7
    miss_Q7 Новичок
    3 окт 2012
    19
    Q7 3.0Т 08г.
    Ребят, посоветуйте пожалуйста дельного мастера по "вебасте" ( штатная, доп.отопление, дизель, ) проблема в том что она работает до победного пока не сядет АКБ, тоесть проблема в том что она перестала отключаться сама! решила проблему - вытащив предохранитель! но зима/хлодно/а греть машину по утрам минут по 20 -30 как-то не айс!Подсказали что нужно подключить компьютер и посмотреть заданные промежутки работы, и в MMI и еще что-то там! к официалам не предлагать ( звонила сказали привозите на диагностику от 3000 рублей, я говорю: ну сколько примерно за обнаружения ошибок по вебасто? они: надо смотреть, если в проводке до и 10000 может быть!!! Я в шоке!!! и это только за диагностику?!!!!ахренели!
  13. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Всем привет подскажите пожалуйста какого нибудь хорошего мастера в питере который может отремонтировать мозги вебасто!!!! Очень срочно нужно
  14. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
