Проблемы с системой охлаждения двигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Nik112, 6 фев 2014.
  1. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    В общем проблема такова. На холодную, в том числе и плюсовую, при включении зажигания выскакивает красный градусник на панели. После прогрева градусов до 50-60 градусник пропадает. Уровень ОЖ в бачке норме. Стрелка на приборке адекватна. При этом греется очень долго. Сегодня -24 на улице, так после поездки на 8 км нагрелась только до 70 градусов. Ошибок никаких нет. Диагностика шнурком по группе 130-132 показала адекватную температуру. Однако показатель в этих группах нагрузки на термостат 0,0 %. Где-то на форуме находил, что при закрытом термостате он 3,9% и увеличивается при открытии. Если у меня он закрыт наглухо, то что же она так долго греется. Сегодня до 80 градусов газуя на месте догонял ее пол-часа. Выше никак:(. Один из диагностов сказал. Начни с датчика g62, но температуру то он правильно показывает. Помогите, где копать?
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Можно и 10 и 20 км проехать и стрелка не поднимется, все потому что не даешь оборотов.
  3. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Не факт, мне до работы ехать 10 км, когда опаздываю - почти не грею двигатель перед выездом (не более 2-х минут грею). Сегодня утром было -6, проехал километров 7, машина прогрелась до рабочей температуры. Ехал без пробок и очень спокойно.
  4. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Короче, загадка вроде разгадана. Датчики температуры и термостат оказались не причем. Снял фишку с расширительного бачка и закоротил контакты куском провода. После перезапуска машины проклятый градусник с панели исчез. Логично, что причина в датчике уровня. Но интересно, что он восстанавливает свою работоспособность при прогреве. Плохо,что датчик меняется вместе с бачком. Пока жду бачок, проверять уровень придется визуально.
  5. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    Вторую зиму так езжу, уже не парюсь.
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    У меня дизель:D:hi:
  7. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Скорее это не датчик восстанавливает свою работоспособность, а жидкость при нагреве принимает положенный ей объем. Доведи уровень в расш. бачке на горячую до максимума, а может и чуток побольше.
  8. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Уже писал. Жидкость в норме! На холодную тоже.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик может такой эффект давать, а ещё неоригинальная ОЖ или налёт на контактах внутри бачка.
  10. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    решение тут достаточно простое.
    снимаем бачек, заливаем в него разбавленною кислоту которая сожрет окислы контактов и восстановит токопроводимость
    минут через 5 сливаем хорошо промываем ставим на место и проблема исчезает.
    Уровень жидкости в бачке контролируется не поплавком, а токопроводимостью и соответственно со временем происходит окисление и контакт при холодной жидкости когда ее проводимость ниже пропадает
  11. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Дождемся тепла и будем экспериметировать. Пока мороз, даже под капот лишний раз лезть не хочется.
  12. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    только кислоту разбавь, чистой все сожрет нахрен
  13. Iskandar
    Iskandar Новичок
    23 июл 2013
    16
    Q7 3,0 BUG 2007г.
    А у меня, при минус 7, при рваной езде за городом, за полтора часа, температура ОЖ поднялась не выше +65, ноги околели, включаю обдув на ноги - так еще и температура ОЖ падает до 60. Вопрос: причина та же?
  14. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Причин может быть масса. Подключите шнурок, в группе 130-131 посмотрите как меняется температура до термостата и после. Если она одинаковая, значит термостат.
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
  16. valenti15
    valenti15 Новичок
    4 апр 2014
    11
    Q7/4.2fsi
    У меня была такая проблема пока не снял и не продул снаружи соты всех радиаторов от мошкары и грязи
