Проблемы с Q7((((
Тема в разделе "4L", создана пользователем robbi22, 27 июл 2012.
  1. robbi22
    robbi22 Новичок
    27 июл 2012
    30
    Audi Q7/ 3,6 2007г
    Вообщем такая беда!! Иногда когда катаешся на машине то при нажатие на газ резко сбрасываються обороты но при повторном нажатие на педаль газа машинка подхватывает и разгон продолжаеться!! Иногда при торможение на поворот или просто перед светафором машина глохнет!! Но поставив на паркинг выташив и встави ключ машина заводиться и едит дальше!! У кого то было что то подобное?? Объездили всех дилеров(( Никто ничего не может сказать!! Поменяли всю топлиную уже((( Тоже ничего! Болячка не проходит(( Подскажите что это может быть а то устали голову ломать!! За совет буду очень благодарен)))
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    смотри на параметры расходомера воздуха
  3. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    двиг бензин\дизель? 1 - сделать диагностику
  4. robbi22
    robbi22 Новичок
    27 июл 2012
    30
    Audi Q7/ 3,6 2007г
    Диагностику делали уже 1000000 раз!! Оф диллер просто разводит руками и ничего не может сделать! Поменяли всю топливную но результатат ноль((( Кушка бензин 3,6.
  5. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #5 Ruslan_91, 30 июл 2012
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заслонку дроссельную менять придётся, есть у них косячок.
    Если с ОД дружешь, попроси чтобы с донора дали покататься на пробу.
    ЗЫ Ошибки?
