Проблемы с печкой на 100 ке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Koresh_46_RUS, 1 окт 2010.
  1. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Включаешь зажигание (заводить не обязательно) и нажимаешь кнопку рециркуляции+кнопку "вверх" на климате.
    В окошке должно высветиться 01
    Нажимаешь рециркуляцию и смотришь... это все будут коды ошибок.
    Если есть начинающиеся на 08 - то привет заслонке "тепло-холод" :)
  2. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    У меня климата нет )))
  3. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Подскажите как проверить , закрытие заслонок холодного воздуха )) Обязательно снимать печку при этом ??
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.817
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    думаю только с полным разбором печки.
    у меня радиатору 2 года, на холостых стало гнать теплый воздух,газу даш воздух идет теплее.
    решил для начала промыть, лимонная кислота + кипяток, заливал в радиатор через приколхоженные шланги, ждал минут 10-15 сливал,говна выливалось много,так несколько раз,я делал 2 раза.
    потом напором со шланга в разные стороны промывал. результат ЕСТЬ!!!
    при 50 градусах на холостых уже начинает идти вполне теплый воздух,при 90 печку выключил нафик,жарко!
  5. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Вот и я щяс разобрал печку , пытаюсь промыть , чем это сделать что бы её не убить , у меня половину радиатора нагревается , вторая половина нет !! Дул воздухом и водой шанкер выходит и много )) Результат есть но не тот которого хочется
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.817
    не,я печку не разбирал,еслиб снял печку то заморачиваться с мытьем не стал ,просто бы поменял радиатор,тем более куплен по случаю оригинальный.
  7. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    А пропорции лимонки как смешивал не скажеш ?
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.817
    да на глаз,было 2 пачки по 20 гр развел на пол литра, на 2 раза хватит.былоб больше засыпал бы больше,вода должна быть ОООчень горячая,кипяток.
    думал еще может уксусом промыть,потом передумал.знакомый на хонде основной радиатор мыл электролитом,говорит помогло.
  9. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Спасибо ))) Приступаю
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Так , вчера промыл печку , подсоеденил радиатор к патрубкам , нагрел машину , радиатор стал горячим везде ))) Ну так вот , собираю я это всё ставлю на место , завожу грею , включаю печку и что ..... воздух везде тёплый но не горячий (((( в машине тепло но не жарко , а на уличе плюс 10 , и что же со мной будет при минус 20 ?
  11. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    ну а радиатор печки сам горячий???
  12. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    горячей не куда
  13. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    сам в печку никогда не лазил.Но думаю логично будет предположить,что заслонка "холодно - тепло"открывается не на всю
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    вот и я не силён в печке )) хотя и снимал вчера
  15. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    а ты проследи по тросику этой заслонки к печки-куда он ведет,придется немного подторпедное разобрать,но это не страшно я думаю
  16. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    думаю нашол )) там по ходу даже разбирать не надо , просто попробовать шнстерню крутануть
  17. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    крути и запускай аппарат:D по-любому жар пойдет:)
  18. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    заслонка до конца закрыта , тоесть на горячий , а жара нет
  19. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    точно до конца довернута? Может просто заклинило её?
  20. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    так.Тогда негерметична может сама рамка радиатора,ну то есть куда он вклеен:),и вообще куда может деваться поток?опять же повторюсь,все это знаю лишь в теории,а ты там бегаешь проверяешь:Dтак что если что не так-извини:)
