Проблемы с печкой на 100 ке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Koresh_46_RUS, 1 окт 2010.
  1. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    если бы радиатор был забит , то с патрубка выходного была бы горячая ОЖ , а у меня когда печку включаеш на МАХ то дуть начинает еле тёплый , и с патрубка тё плый выходит
  2. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    тогда что по твоему у тебя не исправно? :) да ладно зима то скоро :)) а печь не работает
    я то в этом ведере паминял все и оба радиатора и помпу, там нет ничего особенного в этом 2.3, лего блин - кручу верчу
  3. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    ну если бы я знал , )) снимал моторчик и просовывал рукой до радиатора , радиатор не холодный и сверху чистый , внутри не знаю (((
    В том году я зимой как в бане есдил , окна не закрывал
  4. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    При работающем двигателе снял верхний патрубок с радиатора печки, а с печки еле-ели течет антифриз диаметром со спичку. Увеличил обороты двигателя струя антифриза увеличилась около половины от диаметра патрубка.
    Вопрос: это нормально или помпа создает плохое давление?
    p.s. после таких манипуляций проблема осталась по прежнему холодно... ( вот такие симптомы забитости печки ) У меня же жидкость на ХХ при снятом патрубке вылетает по всему диаметру патрубка
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Помпа вобще не создает давление. Ее задача прокачивать жидкость. А вот давление создается расширением жидкости при нагреве. А если крышка бачка не исправна, то все давление стравливается через нее, соответственно нет нормальной циркуляции.
    Попробуйте пока просто давлением воды из под крана промыть печку туда сюда. Хуже не будет.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Здесь что то не понял, в одном посте два противоречия...
  7. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Это цитата одного человека , у него тоже не работает )) Струя с выхода маленькая , а у меня нормально с этим
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    #28 Koresh_46_RUS, 1 окт 2010
    Попробовал крышку поменять , разница есть , в машине стало даже тепло уже , но думаю для морозов этого не достаточно , да и кстати , хоть воздух стал дуть потеплее но патрубок не потвердел ( ОЖ в бачке градусов 35 )
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    #29 Geka, 1 окт 2010
    У вас похоже все в совокупности по немногу. Печка возможно немного забита. Меняйте крышку, мойте печку, а там по результату. Возможно печку все таки придется поменять.
    Патрубок становится твердым не сразу, покатайтесь пол часика-час. Если останется мягким, то нужно искать место где система может воздух хапать, скорее всего где-то вверху.
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    проехав 300 км патрубок подтвердел , крышку открыл воздух спустило )) печка щяс дует тёплым воздухом , думаю на крайний случай зиму переживу 100 %, попробую промыть печку не снимая , и приобрести новую крышку
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    #31 Geka, 1 окт 2010
    А в бачке жижа горячая была?
    Кстати, а с заслонками все нормально? Может холодный воздух подмешивается минуя радиатор?
  12. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    ага , пальцем не рискнул пробовать
  13. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    патрубок не сильно потвердел , раза в 2
  14. kolbenir
    kolbenir Участник форума
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    Там перегородка внутри радиатора сгнивает и антифриз через соты не циркулирует.
  15. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    да бывает... я тоже дуба ловил из за заслонки... моторчик привода отказал и воздух шел минуя радиатора.
  16. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Поможет только замена радиатора печки....Забивается он всяким г...м только так...
  17. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Или уже стоит китайский.
  18. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Вроде нормально , все двигаются
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    В том году проблем не было )))
  20. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    А как проверить заслонки , может правда весь юмор в них .
