A4 B7 Проблемы с охлаждайкой после ремонта
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexMone, 5 дек 2016.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее всего 82гр..
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да, 82гр
    до этой отметки выходящий шланг холодный, потом термос открывается
    на тройнике стоит заглушка, нет никакого датчика
    получается что термос рабочий и датчики все пашут
    видимо дело реально в том что промылм всю систему и ОЖа стала циркулировать нормально
    ну чтож придется мастерить картонку(((
    спасибо всем откликнувшимся)
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а термосы есть с температурой открытия выше? там может 90-100
    или это чревато для двигла?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Получается да..
    Вообще есть с темп. открытия 87, но для твоего типа мотора, думаю не найти.
    По принципу работы, термос открывается в районе 80гр. далее при 95гр. ЭБУ получающий сигнал от ДТОЖ, дает сигнал на включение карлслона. При 99гр. включается второй карлслон.. Как то так, уже не помню, могу напутать.
  5. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Летом есть варик перегрева.У тебя,как и у меня насос/форсунки,каналы подачи и обратки топлива находятся в корпусе ГБЦ.Топливо сильно нагревается и теряет смазывающие свойства,а это плохо для форсунок,ценник одной начинается от 52т.р.Я летом делал замер темп.топлива-при 97° ОЖ,темп.топлива 86.5°.-многовато будет
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    я уже поменял одну, брал б/у за 12 тысяч, проехал уже 20 тысяч полет нормальный
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну в общем будем утепляться, читал что народ одеяла на двиг ставит, но чтот почитал на форумах, говорят из такого дерьма делают, что лучше не надо
    надо войлочные поискать
    начнем пока с картонки, но она только для большого круга и радиатора, так что в данной истории от нее толку мало, надо както двиг согревать.
  8. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    А коррекция в гр.013 какая?
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    была +2,99 , стало -0,05-0,13
  10. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Отлично
  11. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ага как прям новехонькая
