A4 B7 Проблемы с охлаждайкой после ремонта
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexMone, 5 дек 2016.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Что, совсем другие что ли?..
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    К сожалению,да
  3. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    А что с датчиком температуры на нижнем патрубке - его тоже у него нет?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Да, блин...)
    "Группы 130-255
    данные - хрень, либо вобще отсутствуют".
  6. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а вот и сам пытаюсь понять, есть он у меня или нет)
  7. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Судя по каталогу,там заглушка.Пусть посмотрит на машине,а то каталоги Экзист меня подводили несколько раз.
  8. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Капот открой и посмотри.У меня еще В6 дизельная,там его нет.
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Начиная с температуры 78 С приборка уже показывает "90". Это норма
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    похоже, что нет..
    Я уже боюсь спрашивать, каким образом вентиляторы радиатора включаются..
    уж не виско-муфта ли на дизелях стоит?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Да, уж.. трактора.. Ну, ничего.. зато познавательно!)
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    видимо берут показания с температуры масла и антифриза
    обычные вентиляторы стоят с мотором) включаются-выключаются, дуют)
  13. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну да видимо такой контроль за температурой там не нужен, дизель перегреть еще надо умудриться
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #34 ВасиличЪ43, 6 дек 2016
    Не..:D ДТОЖ и танцует музыку для карслона..
  15. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Она самая,отчасти из за нее и греется медленней,да и КПД дизеля большой.
  16. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Перегревают
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У вас мотор старее чутка..
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Короче.. насколько я понимаю, самый верный способ проверить термостат на тракторе - это держаться за нижний патрубок, одновременно поглядывая на температуру на выходе двигателя)))
    Термостат, что поставил, на какую температуру открытия рассчитан?
  19. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Фишку ДТОЖ сними и запусти ДВС сразу карлсон кондея запустится.Это если на нижнем патрубке радиатора датчика нет.Кстати у себя не смотрел?Ссылку по измерениям смотрел,там только 023гр.нет,это время работы эл.клапана насос-форсунки.
  20. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    надо посмотреть по бумагам, покупал не я а сервис
    проверять наверное так и придется)))
