Проблемы с новой магнитолой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dobriak, 29 ноя 2013.
  1. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    АСС еще не зажигание, но ключ уже повернут)) но оно не у всех как я знаю. И свой кенвуд когда подключал, проводку штатную "переворачивать" пришлось. Т.к. На vwgroup, ford и еще где-то плюс постоянный и АСС перепутаны. Изначально при выключении-включении зажигания настройки слетали на кастом.
  2. Dobriak
    Dobriak Новичок
    19 окт 2013
    11
    A100/C4 2.8Q 1993г
    Не, у меня исо разъем или как там его так и сделан. Красный, черный, желтый, правда магнитолу можно включить и при не повернутом замке зажигания. То есть питалово идет всегда. Вот что меня и удивило. Ну если вернут, то я свожу к знакомому в соседний город, у него тоже сотка. Мож я действительно че не так воткнул)
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #23 Zerg()()()(), 29 ноя 2013
    я к тому что АСС это же не аспирин, а как раз аксессуары:wink: если уж кого-то поправляете, то надо и самому быть "в теме".
    на С4 положения ключа в АСС нет, но можно подключить на 75клемму. вся разница в том что 75 разгружена от замка через реле и плюс пропадает в момент прокрутки стартером. Если же особо не морочиться то кидаем на 15(зажигание) ничо страшного не произойдет.
  4. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Я прекрасно понимаю кому пишу, и уж точно не поправляю :) по большей части не вам сообщение было, но т.к. с телепона-делить не стал )) и учитывая супру-бог знает че и на что они там завязали...
  5. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    На моей фиксированного положения нет, но после разблокировки руля, питание на магнитолу подается.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    значит не сгорел\сломался еще контакт Х замка зажигания. это типа концевик наличия ключа в замке. на с4 обычно он уже не работает - годы... как правило замена контактной группы может не помочь, если механическую часть еще до кучи не поменять.
  7. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Так и понял. Но как факт он есть, и удобно, хотя мало кто его поймать может когда садятся. ))
