Проблемы с напряжением 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Гатиба, 31 окт 2016.
  1. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    #1 Гатиба, 31 окт 2016
    Привет, у меня проблемы с напряжением..и двигатель когда заводится начинает очень слабо крутить, потом пару раз закусывает и потом начинает быстро крутить и заводится, а иногда закусывает, закусывает и вообще на заводится и садится аккумулятор. Сказали что виновата масса (кузов-двигатель), сегодня Смотрел напряжение, на двигателе и по кузову, разницы никакой, разве на 0,01 только меняется, но и то она играет то вверх то вниз (от 00,1 до 0,1). Но самое интересное то что, когда я сбросил ошибки(по кислородному датчику) напряжение подскочила до 13,9, я с начала удивился, снова проверил, опять 13,9 и на кузове и на двигателе. потом я подождал пока чек снова загорится и проверил и теперь как и раньше 13,2, потом я снова сбросил ошибки и проверил и ВУАЛЯ напряжение 13,9. Да, и еще Плюс под красным колпачком в моторном отсеке очень сильно нагревается
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    про закусывает - вариантов источника проблемы много, поэтому попробуйте начать с самого дешевого - поменяйте реле J757 (4-х контактное на 70А), есть вероятность, что закусывать станет меньше.
    Также почитайте
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/cok-pri-zapuske-gorjachego-dvigatelja-4-2-fsi.422949/
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/4-2fsi-bvj-schelk-pri-zapuske-i-kucha-oshibok.457339/
    Ну и полный протокол автоскана выложить в тему лишним не будет.
  3. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    Где расположен этот самый реле
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    какой модельный год у этой Q7 ?
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в общем лови оба варианта:
  6. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    2007 модельный год
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да уж неважно, я тебе оба варианта выше выложил
  8. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    У меня "закусывание" или "замирание" решилось полностью заменой аккумулятора.
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Не его случай.
