Всем доброго здравия! Подскажите пожалуйста, не так давно начались проблемы с мультимедиа , Ауди А5 F5 2019 . В основном меню все работает штатно, музыка там, подключение блютуз, приложения, но стоит зайти в штатные параметры автомобиля (там где родная навигация и т.д.) на экране появляется рябь как у плохо настроенного ТВ. Снежит так сказать. То же самое при включении любой из камер кругового обзора. Диагностика авто не выявила никаких ошибок. Сам даже не знаю где копать. Может провод какой отошел Помогите советом, братцы
