проблемы с моторм 2.8 ААН, 91 МКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Memphis80, 26 мар 2009.
  1. Memphis80
    Memphis80 Участник форума
    2 дек 2007
    392
    Fraudi 100/45 2,8 ААН МКПП,клима 91 г.в
    Всем привет!Собственно,проблемки две:
    1. На холодную ХХ плавает от 1100 до 800, пока не прогреется.Датчик ОЖ менян.Рабочий 100%.
    2. При сбросе газа на любой передаче по мере падения оборотов ближе к 2500-2000 Rpm слышны хлопки из глушителя....очень похоже на сбившееся зажигание.Есть у кого соображения?
    Пы.СЫ. Свечи новые, фильтра новые, замена масла была третьего дня.Как мне кажется эта штука (п.2) началась после замены мной моторчика отопителя...мог я какую-нить вакуууиную трубочку сдернуть?и есть их там?И вобще как я понял зажигание не регулируется никак?:shock:
  2. GOGA1984
    GOGA1984 Участник форума
    30 ноя 2007
    196
    audi a6c6 avant
    А зажигание линейкой выставлял или на глаз?
  3. Memphis80
    2 дек 2007
    392
    я в него вообще не лазил :) возможно самопроизвольное отклонение от нормы?
  4. Rene
    Rene Участник форума
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    Хлопки из глушителя... может топливо не сгорает в цилиндре = пропуски в искре?
  5. Memphis80
    2 дек 2007
    392
    Да черт его знает.....свечи новые,искра идет с проводов,непонятно ни фига,поэтому и спрашиваю...было у кого нить что нитьподобное...а то езжу,попердываю....моветон,блин,перед соседями неудобно :)
  6. Rene
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    катушки могут уже подходить
  7. Memphis80
    2 дек 2007
    392
    как можно проверить сию неприятность?:shock:
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Диагностика-сервис. Там и ошибки считают, и датчики, и катушки прозвонят. Очень похоже на вакуумные трубки и соединения. Смотри на подсос. УОЗ регулируют мозги и руками не регулируетса.
  9. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    671
    Audi 100/45 2.8 91г.
    не мог провода от катушек не к тем цилиндрам подоткнуть. Было такое, на сервисе два провода перепутали - как раз не тянула и хлопки были. Заметил как с сервиса выехал - вернулся - поставили все как нужно.
  10. Memphis80
    2 дек 2007
    392
    не,едет как надо!провода все на месте
  11. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    Думаю трубку каку нить не одел, сосет воздух неучтенный, и обедненная смесь медленно горит, хлопая в трубе, я бы в эту сторону смотрел
  12. Memphis80
    2 дек 2007
    392
    А какую трубку-то?в какую сторону копать?Где она или они там распологаются?
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  14. Memphis80
    2 дек 2007
    392
    Вот спасибо!Уже заказал...а интересно,могут обороты ХХ от этого всего плавать?Или это уже совсем другая история?;-)
  15. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    могут .... дырявый шланг - дырка на впуске, а это неучтенный воздух ....... отсюда и тряска
  16. Avavaev
    Avavaev Участник форума
    1 янв 2003
    112
    Audi A6/4A 2.8 Quattro
    Проверь ГРМ, правильно ли выставлены распредвалы.
