Ребята Проблема с MMi ,сам выключается через секунд 10 , не отвечает не на одни кнопки , как связаться с путным электриком сам с Ярославля ???
Ошибки считать бы для начала.... вообще система вырубается или только монитор? Ресет (ctrl atl del) не помогает? Тогда Похоже на блок....
ОД говорит ощибок нет советуют поменять главный блок может не из за него зря столько денег выкидовать
Недавно была проблема с мми.когда хотела включалась, когда хотела выключалась.иногда просыпалась на периоды по 40 минут, выключалась вноаь.диагностики оптической шины, блоков ничего не дали.смотрели несколько спецов.ничего не нашли.чуть ее купил на замену.в итоге сбросил настройки до заводских, все заработало.и работает по сей день.уже 2 мес.попробуй, может поможет.
А мне помогло отключение и подключение. Ехал по трассе, надоела эта светомузыка, прям на обочине вырвал на себя панель, отключил все разъемы, потряс и включил обратно. По сей день тьфу тьфу
терминал ММ сдох нет даже подсветки, радио работает , звук включаеться только на руле, что может быть?
