Проблемы с климой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mech, 24 апр 2011.
  1. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    подпишусь, те же ошибки
  2. kyrok87
    kyrok87 Новичок
    17 авг 2012
    17
    А6 2.7TDI 2008г.
    Ребята, а у меня вот такая проблема, климат летом хорошо работает, остужает так как надо, а зимой не греет вообще, начинаешь газовать - на больших оборотах начинает воздух теплее идти, при диагностике вагом выдает:
    1 Ошибка найдена:
    01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    с чего начать? попробовать повыгонять воздух с системы охлаждения или разбирать моторчик и чистить потенциометр? Спасибо! АУДИ А4 2002 года ALT
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.325
    с проверки разницы температур слева и справа.
    если она есть, то разбирать и чистить привод.
    но можно для начала сбросить ошибку и сделать тест исполнителей или адаптацию.
    возможно, на какое-то время хватит.
  4. kyrok87
    kyrok87 Новичок
    17 авг 2012
    17
    А6 2.7TDI 2008г.
    ты можешь мне пожалуйста объяснить как делать тест исполнителей и адаптацию? ну и в принципе как померять температуру (кроме термометра конечно))тоже) спасибо!
  5. kyrok87
    kyrok87 Новичок
    17 авг 2012
    17
    А6 2.7TDI 2008г.
    ошибку стирать я пробовал, не помогло! мне тут ребята меняли ДТОЖ, думаю может завоздушили систему немного, у меня тут "гении" просто по немецким машинам)) но выбирать не приходится)
  6. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Скорее всего завоздушилась система.ser_gr72когда на холодную заводишь,булькает в районе салонногорадиатора?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.325
    у меня все нормально. нет проблем и все работало, работает и будет работать..
  8. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    ser_gr72 ошибся,не тому написал я
