Проблемы с кастером
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 22 фев 2014.
  1. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Методом проб и ошибок пришёл к выводу, что 2 шайбы по 3мм толщиной, т.е. 6мм = 1° . Но лучше кастер близким к нулю не делать, плохо сказывается на управляемости.
    Это для C4 по-заводу.
  2. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    1 сантим,я так понял...
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Градусы в сантиметры не перевести, в плане общей еденицы. Когда один градус равняется столько то сантиметров.
    Возможно есть какие то математические формулы перевода, но это уже Пифагор и математика.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #84 Zerg()()()(), 18 мар 2014
    тангенс угла
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну вы, блин, даете.
    Sin(1°) = 0,01745240643728351281941897851632. Умножаем на расстояние от опоры аммортизационной стойки (точка вращения) до места крепления стабилизатора в рычаге. Набираем шайбы полученной толщины, подкладываем и получаем смещение стойки назад на один градус. Надо вперед - пилим стабилизатор.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #86 Bla©k, 19 мар 2014
    А ты где столько знаков после запятой набрал? В маткаде, что ли? ))
    Мы когда мат.анализ изучали, у нас фишка была - кто больше знаков после запятой у числа Пи помнит )) Весело было. Особенно запомнить. Там и даты рождения и прочее...
    Ну а по теме, не всё так просто. Соединение со стабилизатором разве в одной плоскости с верхней опорой по вертикали? Да и не соединение правильно рассматривать, а колесо. Конечно, можно пренебречь и всё такое :D
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Калькулятор (calc.exe) Win 7. Просто скопировал. Ясен пень, достаточно 3-4-х знаков после запятой.
    Пока диплом писал, 3,14159 на всю жизнь запомнил :).
    Да, не в одной. Пренебрегаем при малых изменениях угла (кастера).
    Кастер - продольный угол наклона оси поворота колеса, т.е. стойки в нашем случае. Стойка закреплена сверху в точке крепления опоры и может вокруг этой точки болтаться, если ничто не мешает. В продолной плоскости мешает болтаться стабилизатор. Т.е. двигая рычаг (а с ним и стойку) по стабилизатору при открученной гайке, изменяем этот самый угол наклона. Я так понимаю, наша задача - определить толщину шайб, которые надо нанизать на стабилизатор, прежде чем одеть на него рычаг, чтобы уменьшить кастор на 1 градус. Тогда получается треугольник: гипотенуза - расстояние от верхней опоры до рычага (несоосностью стойки и этой гипотенузы пренебрегаем), противолежащий катет - искомое перемещение рычага по стабилизатору, т.е. толщина шайб. Противолежащий катет = Гипотенуза * синус прилежащего угла. Угол у нас = 1 градус, осталось измерить гипотенузу. Вот и вся наука :).
  8. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Попроси на развале,именно этими словами, поправить кастер. Я думаю у развальщика мозг закипит:lol:
    transporter73 нравится это.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Замарочился этим сегодня. У С3 допереходки все дырки круглые, фокус не прошёл. Остаётся пилить стабилизатор.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Та не, это ж я так, только разговор поддержать :)
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    :beer:
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ребята подскажите какая головка нужна для болтов подрамника,там "звездочка" наружная...Может номерок какой?
  13. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    многогранная на 10
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    если не ошибаюсь, обычная 12-гранная головка на 10.
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Спасибо
  16. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    А я по совету из инета, натянул куски камеры велосипедной и хомутами закрепил, все внутри медной смазкой залячкал - навека:umnik:
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Тоже зачетный выход,лучше даже чем пленка будет:thumbup:
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Сегодня поставил новые Лемфордеры,они даже с колечками,сделаны в Германии,обычно Лемф. из Испании,Италии,а тут прям "оригинал" за полцены...))))
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Так, я тут в параллельной теме с развалом борюсь.
    Высота стойки (от рычага до верхней опоры) 65 см х 0,0174 = 1,13. Это что, мне нужно верхнюю опору больше чем на 1 см сдвинуть, чтоб увести её на 1 градус?:shock:
  20. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А в 44 кузове развал также как и в 45 регулируется верхней опорой?
