Проблемы с кастером
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 22 фев 2014.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну это как бы ясно,просто хотелось,чтоб одинаковые стояли,теперь пока опору не поменяю с кастором можно подождать....
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    надрываются уже к 20ткм. к 70ткм наверное уже оторванные полностью.
    запчасти опять же гавно штампуют.
    я пару лет назад на авито выхватил комплект опорников BOGE в старых упаковках. прошли только у меня около 40ткм и никакого намека на умирание. машину продал через знакомых. ездит-в подвеску еще никто не лазил.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #63 SRGK60, 12 мар 2014
    Интересно,скока ж мои оригиналы ходили,что стоят ща?Я прям в смятении,что же взять....
    Уж кто-нить наладил бы производство их на полиуретане,та же Точка опоры хотя бы...
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    блин.
    ну значит такой лемфердер берешь.
    позавчера снимал свои смотрел,ни намека на надрывы,тыщь 30-35 на них уже откатал и это с моей тяжеленной мордой.
    на Серегиной 2х литровой они должны быть вечные :)
  5. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Была подобная проблема с кастером: правое колесо на 1 см было сзади относительно левого.
    Заменил все сайленты подрамника, двигал подрамник - результат нулевой.
    Проблема была в ошибке при вваривании лонжерона после аварии.
    Решил проточкой стабилизатора справа на 1.5 см, и выводил в идеальные показатели подкладывая\убирая шайбы в этом месте. Не обязательно это делать на стенде. Проще всего рулеткой измерять расстояние между передним и задним колесом с каждой стороны. Оно должно быть одинаковым с обеих сторон. А вот потом уже на стенд и там более тонко, хотя мне не понадобилось, чётко попал )
    Не сделав кастер не имеет смысла делать развал и схождение.
    Сначала кастер, потом развал, а потом схождение.
    На данный момент разницы между кастером двух колёс практически нет, в пределах допустимого.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    О, это уже совсем другая песня,у меня лонжероны не битые...Но и не сказать,что в ДТП не была,так, мелкие "прививочки" ни на что не влияющие....
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Сколько не брал Лемфордер,везде оригинальные VAG номера стоят,тока без колечек...
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Как мерить? Между осями колёс? У меня не получилось, т.к. расстояние зависит от угла поворота колес. А вот как выставить, перед измерением, колеса передние ровно?, хз... В принципе можно веревками, но геморно.
  9. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Колёса ровно выставлял и мерил между ближайшими точками колёсных дисков, на уровне центров колёс. Это будет только примерная установка, далее на стенд, и если что прямо там дабавить\убрать пластину(ы).
  10. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    #70 killingnova, 13 мар 2014
    Какая разница ровные\кривые, ведь не получается исправить кастер заменой деталей - тогда только принудительно сдвигать рычаг вперёд, так как я описал.
    Это я к тому, что неправильную геометрию кузова легко можно компенсировать подвеской, если уже больше ничего не остаётся )))
    Да и не обязательно ДТП серьёзное, достаточно в бордюр впечатать и геометрия может нарушиться.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ну это вобще бешеный разброс получится, ладно бы еще мерить по центру осей....
    А стабилизатор чем пилили?
  12. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Самкой болгарина (болгаркой) шлифовальным пористым кругом )
    Разброс не бешеный, замеры были примерно вот так O-O, т.е. между точками двух окружностей дисков на одинаковой высоте. Для примерного выставления вполне подойдёт. Получили примерное расстояние - на стенд, там всё видно будет. Я выставил довольно точно, т.к. на стенде разница между колёсами составила всего пару минут.
  13. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    В плане пару секунд, т.к. минута - эт ого-го-го сколько.
  14. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Именно минут. Углы установки колёс измеряются в градусах и минутах (один градус = 60 минут), секунд нет.
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну у меня минута разница по ходу...
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    у тебя по кастеру градус разница-это очень много. допускается максимум до 30 минут разницы. все что больше этого уже машину будет уводить.
  17. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Согласен! Градус по кастеру: увод в сторону + на неровностях "колёса своей жизнью".
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Дальше будем обмениваться любезностями, или по делу?
  19. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Собственно по делу разговор и идёт.
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    а градус это сколько в см?
