Проблемы с кастером
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 22 фев 2014.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    как?:shock:
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    муфты я обычно советую купить новый комплект самых дешевых тяг в сборе(около 1500р получается за две если не ошибаюсь). поменять, при установке обильно смазать не смываемой смазкой. после развала обернуть стрейч пленкой место где находится муфта с заходом на тягу и наконечник. края обернуть изолентой, что бы не слетала раньше времени. стрейч пленку в процессе эксплуатации перематывать на новую, обновляю смазку под ней. тогда и через год и через 5 лет узел будет легко подвижный.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Почитай мануал,там написано,что ими (болтами опор) регулируется развал
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Кстати у меня были подобные мысли
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не правильно прочитал. само собой опорами стоек делается развал.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    О,на самом деле сколько разновидностей книжек,столько и различий, у меня две сейчас и в каждой по-своему все написано...но смысл,вроде,один
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    главный источник которому можно верить это эльза.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Перед сборкой все резьбы мовилем залить. Потом обмазать все пластилином без фанатизма. Эффект тот же.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    тоже вариант. но под палстилин не будет влага попадать?
    я обычно заматываю пленкой которая на руль наматывается, что бы его грязными рученками не запачкать.:D
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    ИМХО, чем замарачиваться, проще брызгать жидким колючем на соединения 1-2 недели.
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну или хотя бы периодически,все лучше чем ничего...
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Кстати вопрос, немного не в кассу,правда,но все же спрошу...Собираюсь менять сайлентблок правой опоры КПП,в книге конкретики никакой,а может есть какие подводные камни,его самостоятельно снять можно или он только с опорой снимается?
  13. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Там все просто.
    С низу гайка с верху болт , откручиваешь и меняешь.
    Единственное коробченку чуть поддомкратить придётся.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Если не полениться и нормально намазать, то не попадет.
    На жигулях-классике есть такая беда: аммортизаторы передние крепятся снизу двумя гайками, которые накручиваются на шпильки, торчащие из рычага. При замене аммо эти шпильки легко сорвать, ибо там все очень быстро ржавеет, грязь с дороги туда прямой наводкой. И я вот, когда купил свою первую 2106, при замене аммо (кстати, и нижних шаровых) все на мовиль сажал и пластилином обмазывал торчащие шпильки с гайками. Конус такой образовывался. Так вот, помнится, как-то через год опять туда полез, сколупнул пластилин, открутил гайку, а резьба, которая под гайкой, в жидком мовиле была! Вона как. С тех пор мовиль - мой друг. Только пластилином часто лень мазать.
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Это то,ясно...Как без этого,спасибо большое:hi:
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вообщем провел ревизию передних стоек, подшипники живые вроде,а вот опора левая под замену,стоят оригинальные,правая в порядке,а вот левая устала,вот думаю теперь какую брать...
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Лемфердер 20-25ткм ездит. Остальные меньше.
    Можно переделать путем замены сайлентблока.
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    ну тогда,наверное,оригинал тем более разница в цене не столь велика
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    сейчас качество даже оригинальных запчастей фуфлыжное. так что большая лотерея. в оригинале тот же лемфердер будет лежать.
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    :shock:у меня по ямам и канавам лемф в среднем ходит 70+ тысячь.
    не стоит.
    Андрей правильно написал про лотерею.
