Пропайка не помогла симптомы те же ((( слушай я так понимаю что она сразу должна ожить или ее тоже надо адаптировать? а потом оживет
Тогда видимо хана щитку нашел еще товарища кто занимается щитками отдал ему он позже позвонит может родит че нить сейчас еще парень звонил который мне дамп заливал сказал попробуй логин 0404 говорит что 2368 это дя иммо 3 при этом он говорит что надо адаптировать с начала потом типа оживет что думаешь по этому поводу?
Адаптировать что? Если стрелки разбежались - никакая адаптация их в кучу не соберет. Щиток должен изначально быть исправным, а ключи и прочее - это уже дело второстепенное.
есть новости !!!! чувак звонил щиток сделал уже ща его мне привезут Браза дружище могешь написать как адаптировать???? но Васей а не вагом при этом логин эбу надо знать??
Урааааааа!! все работает!!! но не так как хотелось бы)))) вчера все поставил на место панель работает без проблем но вот иммо что то мне не нравится прописал блок все стало работать подождал минут 15 все и опять ключ не видит захожу в канал адаптации ключей пытаюсь адаптировать хрена лысого)) опять не видит значок иммо быстро моргает что только не делал не видит и все при этом машина заводится нервы у меня уже на пределе от всего этого тогда я снимаю клемму с акума и делаю по новой адаптацию блока повторно и на тебе все получилось но осадок остался что где то что то все равно глючит думаю катушка иммо на подходе или транспордер потому как есть ошибка слишком низкий уровень сигнала ключа спорадическая подскажите транспордеры идут под каким то номером или названием? как их искать как спрашивать? хочу купить новые и прописать за ремонт щитка отдал 2000р и мега мозг который ремонтировал сказал что дело не только в дампе говорит что надо еще где то там в микропроцессоре что то делать вчера уехал с работы на машине сеня тоже все норм заводится тьфу тьфу)))
Крута ) Проблемы со считывающей катушкой - это скорее всего проблемы именно со считывающей катушкой )) т.е. разьем на ней неконтачит. Сними накладки рулевой колонки, выдерни разьем, вооружившись иголкой разбери его и подожми лапки контактов. Быстро мигающая лампа говорит о том что в процессе адаптации в нужный момент система не получила отклика транспондера (антенна-катушка не контачила), так что все в принципе гут.
я тоже пришел к такому выводу но хочу еще транспордер найти так как у меня он один и тот приклеен прямо на катушку замка для сигналки с автозапуском вот я и хочу найти еще хотя бы один и поставить как положено обходчик
Общие выводы по теме таковы: Если появляется реальная проблема с ремонтом или перепрограммированием системы иммо - подковавишись минимальной теорией ищите специалистов. Нюансов слишком много и в большинстве случаев все нужно видеть своими глазами для принятия адекватного решения. В противном случае - отчасти испорченный телефон. ... отпишитесь наверное в теме 'Штатные иммобилазеры' оставив краткое пояснение - типа живу примерно в таком-то раене - делал то-то, для того чтобы в дальнейшем можно было выйти на контакты нужных людей.
Ну для начала глянь вот тут http://www.777key.ru/category_40.html Наверняка у ребят которые продают можно узнать какой нужен тебе. Когда я покупал на рынке "чип/Transponder" для выбора от меня было нужно только г.в. и марка авто, мне определили что это иммо 1 и дали вот такую хрень . Когда я спросил про совместимость и гарантии на чим, мне сказали 200% иди ставь, если чё поменяем)))))
Вань хорош за срама мы их подведем к носу Браза спросит у себя за океаном))))) я по Челябе)))) ну а тыу себя))) так что мы за любую конитель (кроме голодовки)
