Здравствуйте, нужна помощь с глушителем Audi A4 B5 1.6 ADP. Идет звон в районе штанов или гофры на холодном двигателе. Гофра новая (усиленная), хотя старая тоже была нормальная но решил поменять, не помогло. Стоит пламягаситель вместо катализатора, а с задних банок посторонних шумов нет, все прокладки заменены. Загонял на СТО, сказали выпускная система герметична, может резонанс. Тогда можно ли его как-то убрать? При закрытых окнах его не слышно, но если ехать с открытыми окнами вдоль стен или автомобилей то слышно. Если включить на холодную ещё кондиционер то тарахтит еще сильнее (доп. нагрузка на двигатель). Заранее спасибо.
