Но все равно не понятно почему не работает свет и стекла с другой стороны. Нашел окислившуюся массу, зачистил, подключил- ничего не изменилось. Вообще снчл ее- тоже ничего не поменялось. Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Помогите! открывается водительское стекло само по себе. Всем добрый вечер! Ребята подскажите,проблема такая:А4 1996г. открывается периодически водительское стекло само по себе.Что бы это могло быть? Это моторчик или глюк по электронике? И что можно предпринять?
А со стороны пассажира разъем двери смотрел? Может там тоже есть обрыв. А за что отвечает эта масса тяжело сказать, даже на схемах найти трудно какая и за что. Несколько масс в один блок заходят, а какая куда в нем неизвестно.
Да именно так! Сам открывается без нажатия кнопки,я его закрываю, а оно через секунд 5 открывается, бывало что с кнопки закрыть не мог приходилось выключать зажигание и потом только сробатывало. Обшивку на двери снимал моторчик был кипяток. Фишки на кнопках менял местами, без изменений.Я вообще фишку с кнопки скинул,и через время оно всё-равно открылось,пришлось закрыть и с моторчика скинуть фишку. Пробовал опускать стекло удерживая кнопку сек 5 и поднять удерживая аналогично, вродибы всё получилось,через месяца 3-4 таже самая история и эта процидура уже не помогает. Ребята у вас может была такая проблема, подскажите пожалуйсто как её устронить!
очень похоже на замыкание проводки на массу(кнопки управляются минусовым сигналом через сопративление), снимай обшивку двери и смотри внимательно провода на перетертость или обрыв. также посмотри блок управления двери на наличие влаги или окисления контактов, может в блоке живет вода и делает свое дело и соответственно гофра между дверью и кузовом, что в ней с проводами, целые или нет.
Блок управления который находится под задним сиденьем? Если он то я фишку с него снимал, там всё сухо и окиси нет. Может его надо разобрать и там посмотреть? На выходных буду заниматься. Потом отпишусь, может чё накапаю!
Вобщем, все решил. Как ты и говорил, разрыв был в задней двери, провода оборвались. Все скрутил - наслаждаюсь теперь комфортом)))) Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
