Проблемы с дизелем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем drejand, 1 мар 2007.
  1. drejand
    drejand Bad e-mail
    1 мар 2007
    7
    Ауди 100/C4, 2,5ТДИ, Авант, 92г.
    Добрый день,
    при морозах до -25 машина Ауди 100 (С4),2,5 ТДИ 1992 года, заводилась с пол тыка, как потеплело - на холодную заводится плоховато, нужно покрутить подольше стартером, если после езды постоит часик другой, то заводится оооочень трудно (кручу по 5-10 секунд), при этом сзади валит белый дым (как туман), после того как завелась обороты 500-600 и дергается, через пару секунд что то щелкает под приборной панелью и обороты становятся нормальными (около 850). При разгоне появились провалы в районе 1200-1300 оборотов, особенно на 1 и второй скоростях. Если при езде обороты попадают в этот промежуток, по подергивается.
    Вчера поменял топливный и воздушный фильтры. Практически ничего не изменилось, только подергивания не такие резкие и на оборотах 1100-1200.
    Что это может быть?
  2. drejand
    drejand Bad e-mail
    1 мар 2007
    7
    Ответ: Проблемы с дизелем
    Неужели ни у кого никаких мыслей на этот счет нет?
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    #3 vova-52, 2 мар 2007
    А угол впрыска не проверял? :nod: И еще. Надо проверить
    ТНВД. При горячей плохой заводке это его дело :nod:
  4. drejand
    drejand Bad e-mail
    1 мар 2007
    7
    #4 drejand, 5 мар 2007
    Сегодня отогнал в сервис, жду заключения. Как только - сразу отпишусь :)
    Позвонили из сервиса, сказали угол впрыска очень плохой и плохо открывался клапан. Поеду забирать сегодня - все уточню и расспрошу;) :)
  5. drejand
    drejand Bad e-mail
    1 мар 2007
    7
    Вчера не написал, добрался сегодня.
    Проблемы были из-за позднего угла впрыска, плохо работал клапан в насосе и заодно отключили датчик ЕГР (он оказался виновником подергиваний).
    :rock:
  6. Borisas
    Borisas Bad e-mail
    10 фев 2007
    52
    C4 2.5 TDI 93г.ААТ
    Cto za datcik takoj, mozet i u menia iz za nego problemy:shock:
  7. drejand
    drejand Bad e-mail
    1 мар 2007
    7
    Сказали отвечает за экологию, но при старении только ухудшает смесь. Его обрезают и ставят заглушку, после этого должен уменьшиться расхот топлива и мощность двигателя (так сказали)...;)
  8. Borisas
    Borisas Bad e-mail
    10 фев 2007
    52
    C4 2.5 TDI 93г.ААТ
    А где делал если не секрет? В каком сервисе? Бо я к кому не обрасчался, толком нихто не помог....:uhoh:
  9. drejand
    drejand Bad e-mail
    1 мар 2007
    7
    Делал в ДизельСервисе на Лепкалнё - Dyzelservisas.lt
  10. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    417
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Белый дым из за позднего зажигания это понятно, а че за датчик где находится не знаеш?
  11. ser8888
    10 окт 2005
    417
    Красноярский край
    Я дерганья на холостом устранял двигал башку ТНВД чють уменьшыл подачу, ща все ок!
    Правда ловил долго !!!
