проблемы с ЦЗ и ключом зажигания
Тема в разделе "4L", создана пользователем X1N, 6 май 2013.
  1. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    Суть проблемы такова. После работы с ВАГКОМОМ, вроде ничего не менял, только активировал опции и изменил работу пару блоком все строго по инструкциям, все стало работать как и обещали, НО было раньше, глушиш машину поворотом ключа влево mmi работает, радио работает свет в салоне загорается, стало теперь mmi экран гаснет и радио затыкается. Раньше при вынутом ключе радио включить можно было, теперь НЕТ. Раньше было при вставке ключа в замок зажигания и одном его повороте а вроде и без него включался mmi и начинала играть музыка, сейчас НЕТ. И последнее заглушил машину вышел закрыл дверь и с брелка (штатного) закрыл дверь, все отлично, НО после нескольких минут не могу открыть машину, только механически, через личинку ключом. Открываю механически ключом, все снова продолжает работать и открывает и закрывает брелком, как только оставил на несколько минут так вся, снова только после открытия ключом через личинку. Раньше естественно все было норм.
    У кого какие соображения? Высказывайтесь, буду благодарен Вашему мнению и советам.
  2. Volder
    Volder Участник форума
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    может для начала попробовать вернуть все в начальное состояние?
  3. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    #3 X1N, 6 май 2013
    А как это осуществить? Я должен был записать то, что менял, или есть какая-нибудь возможность, как на компе или телике, или mmi, пункт типа, вернуть заводские настройки блоков?
  4. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    Сейчас ходил на улицу. Естественно она с кнопки брелка не открылась. Вставил ключ, повернул, готово, брелок ожил. Оставил ее незакрытой и занимался машиной жены. Возвращаясь нажимаю на кнопки брелка и болт машина как не живая. Легким движением руки открываю дверь водителя и вуаля, машина ожила. У кого в городе не спрашивал все разводят руками. В интернете пересмотрел много инфы нашел два подобных случая и в обоих никто людям не ответил :(
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Активируйте инженерное меню.
    Затем посмотрите в нем активность функций доступа и запуска и т.д.
    А так вообще лучше конечно там не копаться и не менять функции:beer:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, ну так шутить не нужно, какие ещё функции доступа и запуска в инженерке?
    Ошибки посмотреть полезно будет. Например какой-нибудь мотор Safe не срабатывает.
    Как ведёт себя красный индикатор на водительской двери? А на ключе?
  7. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    Продолжаем. Индикатор на брелке как нажал открыть мигает три раза и ничего не происходит. Пробовал привязать брелки снова. Ничего не вышло. Индикатор на двери не заметил мигает или нет небыло времени ждать. А раньше мигал когда машину закрываешь.
  8. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    была такая хрень, через неделю макс само все встало на место!
  9. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    Проблема решена. Можно тему закрывать и удалять. Как и писали, прошло все само. Но я грешу на аккумулятор ибо он был 50% а как все встало на свои места снова показывает 100%
