Проблемы с блоком управления климат-контролем (А6/45)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Hameleon, 7 окт 2008.
  1. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Ничего менять не нужно... Написали же - пропоять место подключения шлейфа и будет Вам счастье...
  2. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Скажите, пожалуйста, а у вас на А6 С4 все 4 заслонки двигаются электромоторами или есть вакуумные нагнетатели?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.005
    все.
    от вакуума только рециркуляция и кран печки
  4. wolfshtein
    wolfshtein Новичок
    21 окт 2010
    3
    Audi A6/C4 2.8 96г.
    Контакты шлейфа и вправду были отпаяны... пропаял, поставлю буду сегодня тестировать. Отпишусь что и как.
  5. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Спасибо большое.
    У меня еще одна просьба. Пытаюсь соотнести блок управления климой на А6 и Ауди-80.
    Ввиду того, что у меня Ауди-80 и А6 С4 для меня совсем непознанный мир, не мог бы кто-нибудь дать конкретную ссылку или просто выложить распиновку предохранителей, т.е. на какой пред что завязано. А то совсем тяжеловато отсеять что к чему относится у А6 С4 и А6 С5. Опасаюсь взять за основу не те значения, и тогда все труды будут некорректны.
  6. wolfshtein
    wolfshtein Новичок
    21 окт 2010
    3
    Audi A6/C4 2.8 96г.
    Победил блок управления климатом :), еще не отключался после пропайки и кнопки работают. Осталось разобраться почему перестали зеркала регулироваться...
  7. че-Z
    че-Z Новичок
    28 авг 2009
    29
    Audi A6/C4 2,6(ABC
    Подтверждаю.Пропайка шлейфа полностью "вылечила" блок управления климатом.
  8. Pasha536
    Pasha536 Новичок
    30 окт 2011
    1
    А6/С4 2.6 АКПП 97г
    беда!!!где именно надо пропаять?! то гнездо куда вставляется шлейф или сам шлейф?! ваще не пойму.....
  9. 3u39i
    3u39i Новичок
    31 окт 2011
    1
    A6/с4 2,5 tdi 95г.
    Надо пропаять плату, куда вставляется шлейф. Т.е. пропаять штырьки разьема на плате.
    Эти штырьки видны на последней фотографии, что выкладывал PoMaksimus в этой теме на первой странице.
    Я с этим климатом мучался пол года. То работал нормально, то через секунду уже половина кнопок не работало. После пропайки этого разъема вообще забыл про эту проблему. Кнопки теперь наживаются, наверно, лучше чем они с завода нажимались))))
  10. 13Rus
    13Rus Новичок
    10 сен 2010
    26
    " Audi 100 Sport - ABC - 94 г.в. - Sports package Plus-Westwood"
    Как лучше пропоять? обычнм пояльником(жалом) туда ох как не просто подлезть, как смодернизировать пояльнгик???
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.005
    наматываешь проволоку на жало.
    или иметь паяльник со сменными жалами для разных целей
  12. ABDULA
    ABDULA Новичок
    6 сен 2010
    15
    Audi S-4/45/2,2t/92
    Всем доброго времени. Вот набрёл на эту темку - тоже интересует. У меня две 45-ые 100-ки. Обе 94г.в.. Проблема была на обоих схожая. Путём протирки спиртом контактов и разработки кнопок(просто чаще пользоваться) прошла эта хня на обоих. В основном эта проблема из-за натирок и полиролей. Всем удачи.:hi:
  13. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Ребята кто подскажет, у меня кажется сгорел панель управления климат контролем. Много следов перегрева на ножках микросхем и транзисторов из за плохого видимо контакта. Не думаю что перепайка поможет. Хотел заменить панель, меня мучает вопрос совместимости моего блока управления с другими. У меня 4A0 820 043D, есть предложение 8L0820043D. Они совместимые друг с другом??
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    если микросхема будет такая же, то скорее всего подойдет. а вообще такойже климат был на порше старом... только кнопки круглые и цвет экрана желтый
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Кондиционер не будет работать.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.005
    Ищи с этим номером, но с любой из букв на конце E,F,G,H,K,M - это всё замены последовательные.
    Кодировку поставишь свою.
  17. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Как вариант искать 8D0 820 043Х , где Х - кроме букв K,L,M.
    К А6С4 прикручивалась.
  18. maksdus
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Дело в том, что у меня двигатель AAR и блок климат контроля связан с блоком управления двигателя и возможно у меня диагностика двигателя нарушится.
  19. maksdus
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    спасибо у меня сотка 1993 года с двигателем AAR, 2,3. Мне этот вариант не подойдет, полагаю, что первые три знака отражают принадлежность к ПО автомобилей по новее чем моя!!
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #40 vred, 3 мар 2017
    ser_gr72, собаку съел на климатах.
    Если не ошибаюсь, раньше у него AAR был.
    Своими знаниями он поделился, вроде ясно написано.
    Не совсем понимаю, в чём у Вас возникают сомнения.
    Что касается моего варианта, у меня стоял климат, как у Вас.
    Поставил 8D0 820 043H, проблем не было, перекодировал только под своё авто.
