Проблемы с АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем const75, 21 ноя 2007.
  1. const75
    const75 Новичок
    22 июл 2007
    44
    Была Audi A3/1,6 АКПП 99г.
    #1 const75, 21 ноя 2007
    Уважаемые!
    Меня терзают смутные сомнения, что с АКПП моей малышки не лады...
    Постараюсь поточнее описать синдром: не всегда, но довольно часто при сбрасывании педали газа на скоростях >50км/ч авто начинает дергаться (не сказать чтоб прям сильно, но ощутимо). И вообще в последнее время стали заметны переключения коробки (хотя может быть раньше просто на это не обращал внимания - это авто у меня первое и вожу её всего год, соответсвенно сравнивать не с чем). Масло и прокладку в ней меняли год назад (пробег после этого примерно 25000 км) сразу после покупки, но уровень ни разу не проверял. Хотя никаких подтеков под авто нет.
    В связи с этим у меня к Вам пара вопросов:
    - с АКПП ли вообще это может быть связано, может с топливным насосом или свечами (ничего с покупки не менялось и не ломалось, иногда один раз из десяти примерно авто заводится не с первого раза)
    - если надо делать диагностику чего либо, то сориентируйте пожалуйста по ценам и сервису в Москве
    Заранее благодарен за участие!
  2. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ответ: Проблемы с АКПП
    А диагностику VAG COM -ом делал? Я бы на твоём месте начал с этого, операция плёвая, но может внести ясность. Вдруг что покажет. Гадать так без толку. Диагностику сам могёшь сделать. Ну или если бываешь в Царицыно, то мог бы с этим помочь
  3. const75
    const75 Новичок
    22 июл 2007
    44
    Нет не делал, и понятия не имею как это делать.
    Может здесь на форуме есть об этом?
    Если нет и для этого необходимо какое-то спец.оборудование, то готов в выходные приехать в Царицино в назначенное время (хоть там и не бываю, живу на Ленинградке на Водном Стадионе)... Соответственно за разумное вознаграждение.
  4. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Сегодня если у тебя есть ноутбук(просто мой сейчас вне зоны доступа) могу тебя продиагностировать на мичуринском в любое время вечером. Ваг-ком у меня есть
  5. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    я тебе хоть всю её на ошибки проверю. естессно за так :)
  6. const75
    const75 Новичок
    22 июл 2007
    44
    alcogol - отписал в личку
