Проблемы с AISIN после замены масла
Тема в разделе "4L", создана пользователем sakh65reg, 11 сен 2017.
  1. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
    Доброго времени суток, уважаемые друзья!
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: AUDI Q7, 10.2008 г.в., двигатель BAR 4.2 бензин, автомат компании AISIN. Пробег 78 тыс. км (пробег реальный).
    Суть проблемы: при низких нагрузках при движении на малых оборотах слышен звук в районе коробки (тихое урчание в зависимости от нажатия на педаль газа, раньше не было), при более сильном ускорении звук уже не слышно из-за шума двигателя. Также несколько раз, при движении в пробке, после долгого стояния (тормоз, рычаг в положении D) пытаясь продолжить движение сталкивался с таким моментом – нажимаю газ, растут соответственно обороты, но машина начинает ехать ну оооочень медленно (похоже на движение на пониженной передаче по песку). Переключения, однако, очень плавные, без толчков-пинков, разгонная динамика отличная, коробка работает в движении как часы, нареканий нет.
    Ну собственно и САМ ВОПРОС:
    Кто сталкивался с таким шумом и поведением коробки? Что делать для нормализации работы?
    ПРЕДЫСТОРИЯ:
    Неделю назад делал замену масла в автомате. Соответственно слили старую жидкость (красная вроде), залили обратно 6 литров новой жидкости LIQUI MOLY ATF TOP TEC 1800(допуск VW G 055 005/055 540/060 162). Покатался без нагрузок сутки, проверили уровень, при невысокой температуре, остывшей коробке, попробовали подлить, переливается через отверстие (норм уровень). Адаптацию не проводили (пока ещё в сомнениях, нужно или нет, доверить некому, а сам ни разу не делал, но шнурок Вася Диагност купил). Ошибок не выявлено.
    Я не специалист, сильно не ругайте!)))
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Фильтр меняли?
  3. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
    Замена фильтра и прокладки, все по правилам
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Наверное там и кроется проблема - кольцо резиновое перекосило на фильтре.....частый косяк....
  5. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
    Можно поподробнее? Мне интересна физика, так сказать, явления) чем грозит этот перекос и почему такая реакция у коробки на перекос кольца?
    И насколько все это критично? Нужно ли будет менять фильтр и жидкость, если исправлять этот косяк?
    Есть мнение, что нужна адаптация, будто коробка работает в режиме плохой жидкости, от этого и такая работа!
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А зачем меняли масло? Были предпосылки? Я бы если нет проблем не лез бы туда.
  7. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
    Ну машине 9 лет (свойства ухудшаются), а жидкость ни разу не менялась, толчков не было, но после смены тянуть лучше стала, эффект есть...
    Только вот косяки эти появились((((
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Коробка какая у тебя 09D? Если да, то масло тебе нужно VW/AUDI G 055025 A2 Скорее всего у тебя такая и стоит на моторах 4.2 BAR других не ставилось коробок. Масло ты не то залил. Тебе надо вот такие масла.
    http://liquimoly.ru/item/7502.html
    https://www.ravenol.su/product/98-t
    4L09 нравится это.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
  10. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Думаю фильтр промыть можно, прокладку тоже не обязательно. Я два раза снимал поддон и не менял прокладку. Ты же недавно менял масло? А вот промыть бы не мешало. Но сделать это сложно, видимо придётся ещё пару замен масла делать........ У тебя всё же какая коробка в итоге?
  12. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
    После смены прошла неделя и около 100 км пробега.
    Коробку ты правильно написал 09d, если возьму равенола 10 литров, то мне этого хватит чуть сполоснуть коробку? Просто старое слить, залить красное, поездить денёк, слить ещё немного и долить остатки до полного.... Ну и промыть фильтр естественно
    Достаточно будет?
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Я бы сделал так. Ты все масло не сольёшь, в бублике литров 5 останется. Сливаешь старое, заливаешь новое следуя инструкциям по ссылке выше. Ездить день, опять сливать, заливать согласно инструкции. Просто представь какая у тебя сейчас смесь в коробке(((. А дальше ездишь и наблюдаешь.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    И Я бы делал обе замены со снятием и мытьем фильтра и поддона. Фиг знает как смесь масел себя ведёт. Не свернулось бы. Хотя вряд ли.
  15. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
    Думаешь адаптация акпп через Васю не даст положительных результатов?
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нехватка давления сжать пакет....как следствие букс - горят накладки на дисках... потом самое веселое - ремонт акпп....
    Не даст...
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Начни с заливки масла которое положено заливать. Там посмотришь. Я ездил на адаптацию к ОД. Результата нет.
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Человек масло не то совсем залил. О чем тут говорить можно))).
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    У меня то-же не то масло залито....тойота ws....
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Совсем не то? А для чего тогда рекомендации завода? Темы по замене? Любое лить можно получается. У меня тоже не то. Равенол у меня. https://www.ravenol.su/product/98-t
    Но оно соответствует.
