Всем привет! На авто a6 с6 (дорест, кватро, 3.0) редыдущий владелец купил ASN контракт, так как запорол старый двиг BBJ. В гаражах ему его пытались воткнуть но не смогли её завести. При снятии двига обнаружили, что на данный момент стоит маховик со старого двигателя, который разбивает бендекс стартера и датчик коленвала. Поставили новый стартер и датчик коленвала, двигатель в итоге завели, но ненадолго - испортили стартер и датчик колена. Попробовали поставить маховик от купленного контракта, ничего не цепляет и не разбивает- но завести не можем. Датчик коленвала не видет маховик. Обратили внимание что колено разное на этих движках. Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь. АКПП HFM.
Незнаю, поставил asn вместо bbj всё нормально. Поставил свой маховик с bbj, так как на asn стоял маховик с вариатор. Колено сто пудов такое же.
Незнаю может маховик можно поставить как то по другому, почему и не заводится, не помню. Но полюбому делаете что то не правильно. Проблем у меня не было тупо.
