Дошел до 230 страницы в теме про дергание абк , и понял , что у меня всего 1 массовый провод на блоке между 1и2й свечой , а должно вроде как 2 . Одна масса идет на лямбду , а она работает , судя по вагкому , а вторая масса куда идет ?
Одна масса идёт на ЭБУ, если эту массу отключить, то ЭБУ хана. Вторая не знаю куда, не помню, сколько у меня там проводов. На лябмде 3 провода всего, 2 из них это + и - подогрева лямбды и один, который отдельно-это сигнальный на ЭБУ. Это если ставить вазовскую, либо универсальную лямбду, они 4х проводные, 4й провод у них масса, желательно прикрутить на болт между 1 и 2 свечами
