A4 B5 Проблемы АКПП ZF 5HP19
Тема в разделе "A4", создана пользователем imap, 4 май 2011.
  1. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Кто в курсе за что отвечает реле установленное в помеченном месте?
    Само реле:
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    В "Ремонт" бы тему перенести, а то здесь все молчат ((
  3. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Да, видимо нетуда написал я :)
    Может модер будет проходить мимо, и перенесёт.
    Но я таки запустил новую тему в тюнинге. Там собственно переход с МКПП на АКПП.. Может кому и понадобится :)
  4. Art230
    Art230 Новичок
    21 дек 2017
    3
    Мурманская обл.
    Здравствуйте, так все таки можно ли заменить fal на какую либо другую?кто то знает ответ?
  5. kelsy
    kelsy Новичок
    11 апр 2018
    1
    Карелия респ.
    Доброго времени суток!
    Впервые у вас на форуме, поэтому если что-то не так сильно не ругайте.
    Дело такое.
    Есть у меня авто А4 96 года 2,6 abc.
    По состоянию в очень хорошем для своих лет.
    Задумал я перебрать двигло, заодно единственную ржавчину убрать. Удалить и заменить гнилой подрамник.
    Перебрали двигло, нашел и покрасил подрамник.
    В авто помыли гидроблок. До этого автомат идеально почти работал. Кроме небольших ударов при переключении с R на D думаю причина была в сайлентблоках и подушеах. Теперь стоят новые.
    Во время ремонта скидывали получается коробку ,двигатель и подрамник. Так же все на место ставили.
    Двигатель хорошо запускается. Проблем с ним никаких.
    А вот автомат теперь никуда не едет. Ошибок нет. В аварийном режиме тоже никуда не едет.
    Гидротрансформатор снимали меняли сальник за ним.
    Жидкости все залиты как положено.
    Прокладку гидроблока тоже меняли, когда мыли. И все в ней хорошо.
    Грешили на соленоид давления масляного. Поставили старый. Изменений нет. Поддон без стружки.
    В понедельник будем снимать коробку снова...
    Может кто сталкивался?
    Может неправильно/ не до конца вставили бублик?
    Бублик был пару лет назад отремонтирован. Да и хоть какие то движения должны были быть.
    Он к маховику прикручен.
    Есть и такой вариант, что крепления подушек коробки на подрамнике немного дальше, чем на родном?
    Искал вроде на разборке по номеру детали да и вроде все прикрутилось без особых проблем.
