Проблемка по МКПП на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mixage, 7 окт 2016.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Машинка ездит))), пробег 500+ тыс. км. Мотор ABK,коробка CPA
    В ходе текущего ремонта задача была устранить течь масла на стыке Мотор коробка. Подтекало давненько, и наконец то мы решились.В процессе снятия МКПП была установлена течь сальника первичного вала МКПП. Сальник заменили , масло в коробке поменяли, все собрали обратно. Но покатавшись картина повторяется , опять течет, только уже свежая трансмиссионка Как можно это побороть?
    МКПП работает вполне нормально, ничего не шумит не гудит, но течет
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Сальники заменили все по мотору и по коробке чтобы уже не лезть туда, но видимо придется)))))
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сальник на первичном валу меняли? Там от старого, остаётся еле заметная канавка на валу(при больших пробегах) и новый сальник не может это компенсировать. Если аозволяет, я ставлю сальник в новое место, сместив его не более чем на 1 мм(как вариант, подложив дистанционную шайбу).
    Ещё вариант- уменьшить диаметр пружинки сальника, откусив от неё пару витков.
    Ещё вариант- дерьмовый изначально сальник.
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    сальник на первичном валу (он и тек) ставили оригинал, он нашелся в нашей деревне, даже заказывать не пришлось
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Еще наверное есть вариант поменять сам первичный вал))), который стоит стоимость трех коробок с разборки из Костаная)))
    Спасибо за советы, буду пробовать
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Кстати мысля появилась, а что если попробовать сальник 020311113B 23.9x40x8 вместо заводского 016311113B 24.9x40x8. остальные параметры схожие
    Аналогично поступил с сальником штока включения передач, поставил с меньшим внутр диаметром, перестал сопливить.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А сапун не забитый, на коробке?
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #8 mixage, 11 окт 2016
    сапун в норме, (проверял когда была проблема с течью по штоку переключения передач) кстати после замены сальника первичного вала побежало активнее, теперь остается маленький маслянный след в месте стоянки машины, но все вытечь не может по идее
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Сняли коробку повторно, оказалась набита канавка на валу, визуально не увидеть, на ощупь и при близком рассмотрении вала видна. Слесарь так и не признал этот факт, якобы все там нормально, и это был просто херовый сальник. Поставили сальник 23.9x40x8 вместо заводского 24.9x40x8. Теперь не бежит))). Сальник ставил Corteco 12016924B
    Bla©k нравится это.
  10. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Можно было просто мЕньшую пружину на сальник поставить
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    У меня все решилось простой заменой на оригинал,но меньший по диаметру Corteco тоже был приобретен на всякий пожарный,не пригодился
