Добрый вечер форумчане.В общем дело такое, затроил двигатель, нету тяги, загорелась лампочка о не исправности управления двигателем, движок 3 литра дизель 2010 года. В чем может быть проблема?
не хочу пугать, двиг не CASA случаем? На диагностику вначале там будет видно. Но что то последнее время с стружкой в топливной много сообщений на форуме...
К несчастью BUG тоже подвержен этой проблеме. Хотя тут скорее всего в следствии естественного износа а не заводского брака.
к несчастью, все дизели подвержены этой проблеме, просто некоторые генерируют стружку досрочно ps мое IMHO
Вот что выдало ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель (J623-CJGA) Описания: 059-907-401-CAS2.clb Номер детали SW: 4L1 910 401 P HW: 4L0 907 401 C Компонент:: 3.0TDI EDC17 H37 0003 Ревизия: 53H37--- Номер лицензии: Кодировка: 2A2A0012A50600010000 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 ASAM установки: EV_ECM30TDI0114L1910401P 001003 ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401P.rod VCID: 306507B06B38729 2 ошибок найдено: 5211 - Топливная рампа/Давление системы P0087 00 [101] - Слишком низкое Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 123284 km Дата: 2014.10.23 Время: 19:35:35 5389 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145 P1588 00 [109] - обрыв цепи Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 122567 km Дата: 2014.10.07 Время: 16:22:47 Готовность: 0 0 0 0 0
С "опорами" сами смотрите, возможно как сами опоры, так и проводка или штекера... По низкому давлению: 1. Как заводится на холодную/горячую? 2. Движок CJGA. Шнурок-то есть? 3. Куда-то уже обращались с проблемой? Как сейчас ведет себя машинка?
Заводиться нормально. Контроллер 01: Двигатель (J623-CJGA) Описания: 059-907-401-CAS2.clb Номер детали SW: 4L1 910 401 P HW: 4L0 907 401 C Компонент:: 3.0TDI EDC17 H37 0003 Ревизия: 53H37--- Номер лицензии: Кодировка: 2A2A0012A50600010000 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 ASAM установки: EV_ECM30TDI0114L1910401P 001003 ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401P.rod VCID: 306507B06B38729 Думал мб что тут посоветуют, а потом уже и ехать
А что тут советовать? Надо найти причину нехватки давления, поэтому спросил про запуск. По ответу, косвенно, форсы не должны... но надо убедиться. Если есть шнурок, можно попробовать снять показания по форсам, регуляторам на рампе и тнвд, общему расходу. В сервисе и самому посмотреть кол-во слива с форс, давление подкачки. Может, банально забит топливный фильтр. Вы даете так "много" инфы и ответов на вопросы, что только "гадать" приходится...
