Проблема в сист. охлаж. А6С4 2.8L
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Fleeboo, 8 окт 2013.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Можно еще определить, где какой провод, следующим образом.
    Включить зажигание, тестером в режиме измерения напряжения один щуп - на массу, другим тыкать в провода. На котором покажет около 12 В - тот провод 15, питалово на датчик. Его в сторону и чтобы не касался массы. Остальные провода по очереди соединям с массой и смотрим на приборку. Загорится лампочка перегрева - провод С, начнет отклоняться стрелка - провод Т. Только если стрелка начнет отклоняться, бежать обратно и скидывать провод с массы, а то стрелка упрется вправо и может повредиться указатель.
  2. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Товарищи, дабы не плодить напишу в живой теме. Треснул, и износился вообще Шланг системы охлаждения, деталь №1B, номер 078 121 058 L. Собственно, может кто ставил заменитель от какого авто? Дело в ожидании, а не в деньгах.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Как-то лопнул у меня маленький шланг № 16. Не долго думая, купил чего-то в тазолабазе подходящее по диаметру и вкорячил быстренько. Так и 100 км не проехал, лопнул. К чему это я. Все шланги, которые под давлением в системе охлаждения ауди, армированные. Чисто из резины лопнут быстренько, как у меня случилось.
    Конкретно по шлангу 1B. Он хитровыгнутый, вряд ли подберешь такой. Будут заломы - лопнет быстро и в самое неподходящее время. Я как-то покупал такой, кажись, в автозете из наличия. Нонейм какой-то, но ходит до сих пор (~ 3 года). Может, имеет смысл метнутся по магазинам с листочком.
  4. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Ну, мысли сходятся в-общем-то. :D ща с визиточками позвонюсь, потом проедусь. Хотелось бы к воскресной ночи заменить и забыть. Спасибо!
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Где-то читал о способе продления на немного жизни таких треснувших шлангов. Берется матерчатая советская изолента, пропитывается бензином и обматывается ею больной шланг в несколько слоев. После высыхания изолента немножко каменеет и можно ехать. Есличо, сам не пробовал, но изолента в машине всегда валяется.
  6. Fleeboo
    Fleeboo Новичок
    3 окт 2013
    29
    А6С4 2.8 95 г.в.
    Нашёл я этот датчик (спасибо oko-63 за он-лайн консультацию), но плюса там вообще не оказалось... Проверял контролькой с лампочкой при вкл. зажигании. Значит питания на датчик нет. Думаю кинуть на него питание, может проблема в этом, но смущает то, что контрольный прибор ОЖ сдох в паре с топливомером, а это, как писали в соседней теме, проблема в приборке...
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    У тебя сам датчик 4- или 3-контактный? Если 3-контактный, то плюс там не нужен.
    Если и топливо на нуле, то стабилизатор в приборке сдох или дорожка от него к указателям повредилась.
