Всех приветсвую! Вводные данные, а6с5, рест, магнитола RNS D, аккустика Bose, на момент приобретения авто, стояла китайская магнитола, её заменил на штатную (с завода стояла как раз RNS D), часть проводки (на разъёмах магнитолы была восстановлена), кодировки в соответствии с комплектацией. Пробовал подключить другую магнитолу (Chorus 2) , ситуация не поменялась... Проблема в следующем, в любых режимах г/у (FM, CD), звук из динамиков начинает слышаться на 6 ом щелчке регулятора громкости ( прошивка RNS D стоит последняя 2003 г, шкала громкости присутствует)… На полной громкости, играет не громко (обычная акустика не Bose, с сабом играет гораздо громче), динамики все целые, объём звучания и чистота звука в норме… Может кто, что нибудь подскажет, в чем может быть причина?
У магнитолы есть собственный усилитель. Можно подключить один из передних динамиков к выводам магнитолы и уже тогда будет понятно усилок это или нет
Китайская вообще звучала как мобильный телефон... Подключена была варварским способом, штатную проводку практически уничтожили...
Месяц назад заменил всю акустику своей А3 на bose. С завода стояло 4 динамика, сейчас 8 + усилитель. Родные динамики играли очень тихо, только пищалки работали как надо, но такое слушать удовольствие еще то. Оказалось, что диффузоры среднечастотников в дверях закисли намертво. Звук они конечно издавали, но очень слабый. Так, по твоему вопросу есть мысли, что 1-динамики закисли, 2-полярность подключения перепутана, 3-что-то не то с выводом tel/mute(приглушение при входящем звонке)
