не работает ближний и дальний свет, при нажатии ручки на вверх при моргании, срабатывает, вопрос в чём проблема, в контактах переключателя в низу с лева или в бабочке на руле. куда рыть???
У меня на 80-ке пропал ближний и дальный(контакты в подрулевом подгорели) и на S4C4 ближний пропал(был подгоревший контакт на фишке к подрулевому).
в общем проблема была в переключатель внешнего освещения, пригорели контакты, под плавилась пластмасса возле контакта и не давала ходить.
