A4 B8 проблема со стеклоочистителями
Тема в разделе "A4", создана пользователем IvanST206, 11 янв 2016.
  1. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Всем привет. И опять в нашем маленьком клубе беда. У кореша (вот только ТО ему делали,ни ошибок,ни предпосылок). Позавчера звонит,говорит "Брат,спасай. Дворники встали,давай шнурок твой подключим,посмотрим?". Ок,собираюсь,выхожу. Первым делом шевелю их в ручную (было у меня на Q7,что закисла трапеция),двигаются свободно. Он включает после этого и они заработали. Он улетел так и не посмотрев ошибки. Сегодня тот же диалог,комп подключил (прошу прощения ошибку не сохранил),он как всегда в одно место ужаленный улетел. Что-то типа "механическая неисправность привода стеклоочистителя" и "датчик дождя-света потеря связи". кто-нить сталкивался,у них моторы разборные вообще? Ремонтируются?
  2. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Прошу прощения. машина 2008г.в. (по вину),1.8Т (CDHB).
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    у меня было пару раз - дождь, сел, завел, включил... нихтарбайтенмана. напрягся. заглушил, завел. все нормально. логи не читал. датчиков никаких нет. списал на барабашку
  4. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Что,никто не сталкивался?
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #5 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 14 янв 2016
    Датчик дождя ни при чем. Проверить, зачистить контакты на трапеции, а также на концевом выключателе капота.
    Зы про разборку и ремонт можно почитать в ветке А3
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=441542
  6. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    Такая же шляпа. Дворники начинают работать только после того, как их вручную туда сюда подвигаешь.
  7. Bezimeni
    Bezimeni Участник форума
    30 апр 2012
    200
    A4 B9 Allroad
    #7 Bezimeni, 19 янв 2016
    Чтобы не плодить тем, задам вопрос в этой ветке.
    После замены капота кажется, что сбита брызгалка напротив водителя. На фото видно, что вода не попадает на зону лобового около левой стойки, а крайняя струя бъет почти вертикально. В результате левый нижний угол не чистится, а ездить некомфортно и даже страшно.
    В сервисе (гаражном) пробывали поковырать иголкой, но сместить направление струй не удалось.
    Сейчас мне думается, не могли ли брызгалку вставить вверх тормашками? Если предполложить, что могли, а ее можно перевернуть, то струи станут бить как надо.
    Либо вообще перепутали левую и правую брызгалку.
    В общем, вопросы:
    1) Мне это кажется и у вас также, а всё дело в дворниках?
    2) Если брызглаки сбиты, как их поправить?
    https://cloud.mail.ru/public/14PS/phmxxq7rW
    Спасибо
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    капот меняли, ессно +/-1мм дал вот такую фигню (геометрия, чтоб ее). иголкой все ковыряется. возможно закисли/замерзли зима все таки. другой вопрос настроить. у меня нервов не хватает сикалки настраивать. одно дело 2 шт, а тут 6 сразу
  9. mpolo
    mpolo Новичок
    17 янв 2016
    18
    может не много не по теме. но такая беда. Вроде на дворе не холодно, но периодически не брызгают стеклоочистители. Омыватели фар работают нормально. Думал что может жижа не айс, но на улице -5 и жижа -20 залита, но все равно не брызгают. Хотя нет брызгают но то очень слабо. то прям как надо. может насос накрывается? может где забилось? что посмотреть? и что то не нравиться как обогрев форсунок работает. не подскажете номер предохранителя на всякий случай? машина 11 года 1.8Т
