Уважаемые комрады, имеем АудиQ7 с двигателем 3.0 TDI 2010г.в., буквально с месяц назад начались проблемы с заводом. Ситуация такая, что машина заводится раза с 3-5 и нет четкой закономерности, т.е. может проявляться как на холодную так и на горячую, и не зависит сколько до этого не ездили. Чек не горит, при движении проблем нет - тяга ровная без провалов, вибраций тоже нет. особенность - открываешь крышку бензобака заводится без проблем, с закрытой крышкой с 3-5 раза
У автора, более экзотично - без крышки горловины топливного бака заводится, с оной не желает! ЗЫ! У меня 3.0 TDI BUG - тоже замечаю иногда, особенно после длительных стоянок, (например дней 5-6 без движения) такая же хрень - стартер крутит секунды 3-4, потом заводит...грешу на то, что обратный клапан давление в топливной магистрали стравливает...наблюдаю. Надо будет крышку бака снять и попробовать завести - вдруг и вправду есть взаимосвязь какая!?
Это не экзотика, а одна из стандартных причин долгой заводки при неисправности клапана вентиляции топливного бака...
Проверил у себя со снятой крышкой горловины бака, после недельной стоянки...стартер так же покрутил 3-4 сек. и машинка завелась... Что любопытно - бывает это (долгий старт) не всегда, иногда стартует без задержек... Видимо клапан обратки живет своей жизнью! Наблюдаю...
Если дело только в "клапане" (а могут быть предварительные насосы... и т.д.), то он "живет своей жизнью" в зависимости от количества сожженного топлива (понижения в баке уровня горючки) за поездку... Проверяется просто: откатайте хотя бы полбака и потом заводитесь, если сразу не заведется, открываете пробку и пробуете завестись. Анализируете результат.
