Проблема с заводкой на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SSA81, 13 фев 2015.
  1. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    Итак оставлял со вчера подключенный манометр к рампе, сегодня пришел в гараж, на манометре 0.
    Включаю зажигание, насос набивает 3 очка и двиг с первого раза без проблем завелся. В гараже около +10
    Делаю вывод,что остаточное давление(точнее даже его отсутствие) в рампе никак не влияет на заводку.
    Так что ищу проблему дальше. Но остается только ДМРВ. Как его проверить? Поставить заведомо исправный нет возможности
  2. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    с утра попробовал завести двиг с отключеным дмрв, результат аналогичный - завелась с 3го раза, на улице -6
    не знаю на что еще можно грешить:shock:
    HELP:help:
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А в первом сообщении видео, там пуск был при какой температуре?
  4. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    да так же почти -7,5
  5. wowann
    wowann Новичок
    10 дек 2014
    7
    ауди а6 с5 3,0v
    походу свечи мози парят у меня тоже было
  6. wowann
    wowann Новичок
    10 дек 2014
    7
    ауди а6 с5 3,0v
    посмотри свечи
  7. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    свечи новые NGK pfr6q
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну +10 и -7 это как бы две большие разницы. Почему бы не попробовать с манометром на морозе повторить эксперимент.
    з.ы.
    проблема с давлением топлива, к бабке не ходи.
  9. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    #29 SSA81, 18 фев 2015
    Сегодня опять подключил манометр к рампе. и окончательно запутался)
    Включаю зажигание - на манометре 3кг, завожу и на хх давка 2,5
    При перегазовках стрелка манометра поднимается до 3кг, но если держать ровно в районе 2500 или 3000об/мин то давка опять 2,5кг.
    http://youtu.be/tylhrcnb1gk
    Вопрос: при 2500(3000)об/мин должно быть разряжение во впуске? а то у меня за счет разряжения во впуске на оборотах РДТ вакуумом приоткрывается и давка становится как на ХХ 2,5кг.
    Как вообще должно быть?
    http://youtu.be/pAEP4eZguRw
    Если отключить вакуумную трубку от РДТ на рампе, то давление 3кг стабильно.
    Завтра с утра хочу попробовать завести двиг со снятой вакуумной трубкой с РДТ.
    При перекрытии обратки, давка за 6кг переваливает быстро
  10. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    п.с. владея в свое время а4 1,8т, как то ездил в сервис мерить давление топлива. там рдт на 4 кг был встроен в топливный фильтр и как бы я не газовал стабильно было 4кг.
    а тут на s3 скачет, вот и понять не могу - так и должно быть или у меня рдт чудит?:shock:
  11. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    :D "Сходил к бабке", с топливом все норм.:thumbup:
    поставил манометр вчера и с утра на холодную проверил:
    -как и в теплом гараже при включении зажигания насос набивает положенные 3кг, далее при попытке завести просадок давления нет, по двиг один фиг заводится и глохнет и так несколько попыток пока не заведется стабильно.
    -пробовал скинуть вакуумную трубку с РДТ, эффекта никакого.
    Какие еще соображения?:help:
    п.с. оставил машину у дома, вечером обещают дать заведомом исправный ДМРВ с ТТ 1.8т APX, посмотрим что из этого выйдет :shock:
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У меня больше предположений никаких нет, даже и не знаю, что посоветовать.
  13. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    с исправным ДМРВ ситуация не изменилась(
    в -1 завод со 2-3 раза, в +5 с первого раза и стабильно
  14. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #34 audi_men, 24 мар 2015
    Так что ищу проблему дальше. Но остается только ДМРВ. Как его проверить? Поставить заведомо исправный нет возможности провер его опять :engineer: похож ДТОЖ -с автозапуском
  15. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    так и дмрв и дтож уже ставил с исправных авто, ничего не изменилось( не знаю куда еще копать. попробую свечи и катушки махнуть, благо есть в запасе
  16. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    проед километров 25-35 и диагностика
  17. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Там не столько давление надо смотреть сколько загрузку и адаптационные величины. Если загрузка более 50%, а величины больше 1000 по значению то вполне может и насос так влиять. Я с таким столкнулся. 103 и 106 группы если память не врет.
  18. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    На шибко умного не претендую, но если до ревизии ВКГ и прочего машина норм работала, то нужно вспомнить все манипуляции и проверить все ли фишки на своих местах. У меня было такое на атмосферном V-образнике, диагностика при этом отрубалась через какое-то время после подключения, но ошибки не успевали вылазить. Ломали голову очень долго, пока один грамотный человек фишки по цветам не проверил. В частности на ДТОЖ была одета фишка от дросселя, а машина работала норм, только в мороз не заводилась :).
