Народ, сильно не пинайте, может где и была такая тема, но я не нашел. У меня такая проблема: плохо заводиться холодный двигатель (А4 1.8 1995г. автомат), на диагностике были ошибки по свечам, заменил свечи, заменил фильтра (топливный, воздушный), больше ошибок нету... но как нехотела заводиться с утра нормально так и не заводиться На днях мне дали совет: прежде чем крутить стартер пару раз включить и выключить зажигание (возможно не докачивает бензанасос) - попробовал, заводиться сразу же... Прогретый двигатель пускаеться без проблем, после запуска (холодный, прогретый) обороты стабильно держаться (не скачут). Ни кто из мастеров вразумительного ответа дать не могут в чем проблема... Может кто сталкивался с таким - подскажите Спасибо
Ответ: Проблема с запуском холодного двигателя A4 1.8 Давление падает в топливной системе, либо через клапан в бензонасосе, либо ... зависит от движка.
Ответ: Проблема с запуском холодного двигателя A4 1.8 Двигатель 1.8 20-ти клапанный (не турбо), 125 л. ADR (8DR)
Ответ: Проблема с запуском холодного двигателя A4 1.8 Обратный шариковый клапан в бензонасосе (меняется вместе с ним) ,прежде чем задумываться о замене нужно проверить давление топлива после остановки мотора ,в течение 10 мин оно не должно упасть ниже 2 бар...
