Проблема с запуском(глохнет)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Madman, 20 дек 2010.
  1. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    П.с адаптация вагом некак невышла адрес 60 и 98 NA короче невыходит адаптация может моторчик в дроселе сдох??
  2. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    #22 Madman, 2 янв 2011
    Народ вообщем Проблема заключается в следующем комп не видет угол дросселя.Все провода в порядке от дросселя до компа (дроссель с другой машины даже переставляли все тщетно) сигналы от компа проходят (датчик холла рабочий(обороты показывает провода целые).вообщем все впорядке а комп всеравно невидет угол дроссельной заслонки что делать где капать то уже??? :(:(:(Дроссель переставляли с но мозг не подошол может из за года выпуска98 у меня у него 97 (на кодах одна цифра и буква отличалась
  3. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Вообщем позавчера нашел что секретка перерубает комп на заглушенном маторе.Вуаля снимаем секретку и коннектимся к компу!!! [​IMG]
    Делаем адаптацию,едем заправляем машину .Еще раз делаем адаптацию на горячем двигателе.Все супер катаемся целый час счастья нет предела.Доехали на взлетку нашли небольшой участок погоняли постебались [​IMG] Выезжаем холостой ход стал 1200 [​IMG] Поехали делать адаптацию комп нидает ее делать пишет (доступа нет или чтото такое) Ошибка дроселя о нижнем пределе неудалялась(нельзя достигнуть низшего предела)скинул акум ослабил трос дросселя.Адаптация прошла все норм.Катались 900 к дому обратно 1200 резко разгозавал 900 и так четко они и стояли.
    Утром пришел завел глянул что обороты 900 сразу заглушил.Поменял свечи поставил новенькие NGK Iridium IX [​IMG] катался радости предела нет.Поездив заметил обороты опять стали 1200 и ровно стоят катаешся бывают возврощаются на 900.Либо 1200 выключил завел 900.Или стоиш на нетралке обороты 900 и поднемаются на 1200 [​IMG] мне что свешенника вызывать может какой бес в машину вселился и подгазовывает?? [​IMG] Вновь адаптация тоже самое недает доступ ошибки дросселя неудаляются.Иногда помогало скидывать на норм обороты хорошая прогозовка.Сейчас вообще прикол спускался с южного моста обороты начали подгазовывать 900-1600 реально подгазовывать.А теперь все встали 1600 и не скидываются [​IMG] что за ......
  4. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Сейчас снимал дросель все в норме.Поставил дросель адаптация холостые стали 900 прогрелась постепенно стали 1600 .
    Ктонибудь может чтото хоть полскажет????
  5. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    а ВКГ патрубках случайно дырок нет ?
  6. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Все сделал завтро отпишусь все воркает
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Наверное где-то подсос воздуха проверь еще раз(может я не прав с турбами не встречался), а на обычных моторах такое тоже случается.
  8. fatboy
    fatboy Участник форума
    11 окт 2010
    212
    C4 2,8; CBR1100XX
    подпишусь.... ужасно интересно, в чём же дело....
  9. Mr.Zelia
    Mr.Zelia Участник форума
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    у меня таже проблема!за место оборотов она у меня дёргаеться при малейшем нажатие на газ!ну и иногда обороты поднимаються 1100,а при полной остановке возвращаються на место!отпишись обязательно в чём была проблема
