Проблема с запуском двигателя на А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sashka, 6 май 2010.
  1. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    1.) ДТОЖ проверял работает исправно.
    2.) Свечи думал походят еще, но после осмотра их человеком более толковым чем я понял что свечи надо менять.
    3.) как проверить форсунки на сопливость и анурез?
    4.) как с помощью системы ноут+кабель проверить лямды (если можно поподробней где в каком канале смотреть и сколько должно быть на горячую и на холодную...?)
    Всем огромное спасибо за помощь в решении данной проблемы...........
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Свечи поменяй.
    Рампу с форсунками вынимают из коллектора и смотрят им в сопла, чтоб было сухо. Вкл/выкл/вкл зажигание - смотри. Насос включается на подкачку на пару секунд для поддержания давления в системе. Или пусть прогреется ДВС, приготовились, заглушили, сняли , посмотрели,проверили.
    Диагностикой сам не балуюсь,спецы подскажут.
    Еще бы проверить удержание давления в рампе после глушения.
  3. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    #43 sashka, 23 май 2010
    свечи новые ситуация не улучшилась, но обнаружил след. ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 J
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V 0001
    Кодирование: 04502
    Код Сервиса: WSC 00001
    4 Найдены неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 35-00 - -
    17555 - Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе
    P1147 - 35-00 - -
    могут быть все мои беды из-за лямд?
    лямды под замену или просто проводок где-то отошел?
    есть ли смысл б\у ставить (разница в цене в 3500р., если 2 менять)
  4. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    подскажите плиз!
  5. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    нет не могут - при пуске контроля по лямбдам нет, только после их прогрева (на это отводится несколько секунд) смесь готовится с учетом их показаний.
  6. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    где-же тогда искать правду и стоит ли заморачиваться над этими ошибками?
  7. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    Итак подведем итоги:
    1) Заводиться плохо (причем на холодную почти всегда нормально, а вот на горячию хандрит)
    2) После того как глушу двиг. в машине где-то сзади что-то пукает (походу бензин попадает на горячий катализатор или типа того)
    3) Потраивает....
    Что сделано
    Поменяна прокладка головки (из-за нее свечи заливало)
    поменяны свечи
    проверил ДТОЖ
    узнал что хандрят лямды и идет переобеднение смеси
    Бензонасос ОК
    ВОПРОСЫ:
    1) Могут ли все беды быть из-за лямд (а если не все то какие)
    2.) стоит ли б.у. лямды ставит.
    3.) если вагком пишет обрыв эл. цепи - лямды под замену или провод где-то оборван
    4.) где дальше искать причины плохого завода
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    отключи лямбды вообще, в верхних разъемах... такие проблемы они создать не могу.дтож проверил-это как??? график рисуй пока катаешься, смотри что при перегреве на нем., хотя если б датч был неисправен- было бы скорее переобогащение, а у тебя наоборот, дыры в впуске смотри.
  9. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    Посмотрел через ноут температуру ДТОЖ на холодную она равнялась температуре воздуха, на горячую когда на приборке 90 гр. у нее правда около 75-80 но со временем то же около 90.+ошибок по нему нет никаких (может его не так проверяют?)
    какой график рисовать???
    где примерно наиболее часто бывают дыры??? (переобеднение это когда кислорода мало, а если есть дыры то его должно быть больше т.е. было бы переобогащение или я не прав???)
    а какие верхние разъемы где они находятся???
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Пуки в выпуске при глушении - искать проблему в датчиках Холла на распредвалах. Видно один из них при нагреве позднее зажигание дает. По ВАГу обрыв не показал, а вот соответствие угла надо пы проверить.
    Подкинь чей нибудь, сам сделаешь по легкому.
    Чтоб на лямбдах сэкономить - бери БОШ или НЖК для ТАЗиков. С лишними проводами мастер разберется. Я их ставлю с 99-го года на АВС,АСК,АЛГ и тебе пойдет. Есть мнение, что наши типо "широкополосные" а те нет. Но я не заморачивался и эффект нормальный.
  11. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    1) какой должен быть угол опережения зажигания???
    2) так может у меня из-за неправильного угла и ошибка по лямдам бегает, или вообще ошибка из-за чего-то друго вылазеет??? или лямды точно менять (расход нормальный, тянет нормально)
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    С показаниями на ЭБУ ДТОЖ не много запаздывает, но не критично. Главное не зависает на 60-70С.
    Бедная смесь - мало бенза/много кислорода. Богатая - на оборот!
    Тебе показало переобеднение, значит где то сосет незапланированный(нерасчитанный) воздух. Ищи дыры после расходомера к дросселю и в коллектор впускной.
    Может через клапан адсорбера сосать, если тот встал в откр. положении. Может сосать в коллектор через сломанные трубки вентилляции картерных газов и т.п.
    Клемники лямбд левей правей номера кузова. Или иди по проводкам от лямбд на штанах и выше. Упрешся в папу/маму.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    д.Холла и лямбды не совмещаются .
    При сгоревших лямбдах расход увеличивается на 2-3литра. Свечи черные. Если такого нет, то на них не заморачивайся.
    Сдается , что на горячую у тебя перелив бенза из форсунок или сбой в датчиках положения распредвалов.
  14. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    есть неборльшая трещинка в трубке вентиляции картерных газов в том месте где она по середине двигла в паз вставляется, но я ее замотал изолентой может каким-то чудом из-за этого такая хрень происходить???
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я тоже заматывал там где около катушки проходит, потом на шланг поменял отрезок, потом все заменил. Не критично.
    Вникни в то что уже писали. Там уже по очередности иди.
  16. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    Один реально умный товарищ пояснил, что ошибки по лямдам появляются вследствии неправильной работы датчика коленвала либо датчика холла, отсюда вопрос если по этим датчикам нет ошибки как проверить их работоспособность?????
  17. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Писали в одной из тем
    Датчик холла проверить просто. Нужно снять пыльник с его разъема и обратно воткнуть разъем на место, включить зажигание но не заводить, тестером определить где+ и - на крайних контактах разъема. Затем один щуп тестера подключить к -, а второй к среднему проводу на разъеме. Тестер должен показывать +10...+13 одно положение трамблера. Второе положение +0.02....+0.6 не более. Положения трамблера менять-потихоньку крутить движок за ремень генератора. Если нижнее напряжение больше +0,6в датчик холла менять. автор проверял так, снял пыльник завел машину, она заглохла, не выключая зажигания проверял его на реально заглохшей машине, он показал нижнее +3,3в.
  18. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    а какой угол должен быть? должен ли он отличаться на горячую и на холодную?
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Угол меняет УОЗ - натяжитель цепи на распредвалах. А Холл уже данные выдает когда искре быть. Вроде так.
    Я свои менял до кучи, быстро и не дорого. Дороже диагносам голову морочить.
  20. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Какой у вас двигатель то? читал тему так и не понял... если АВС смотреть с ДХ надо, угол корректирует мозг...
