Проблема с заправкой кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oldbosun, 7 апр 2011.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Друзья много раз заправлялись вот здесь http://www.nrf.ru/ все остались довольны
  2. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    А зачем тогда клапан на компрессоре, на который накручен колпачек?
  3. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    измерять мультиком?
  4. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Здесь я был, сказали что R12 есть и заправят без проблем, приехал на следующий день а мне говорят что газ кончился и когда будет не известно. Вот такая ситуевина.:ded:
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    пардон,тогда :)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    зачем туда лезть, если хватает одного?
    манометром
  7. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    аааа, а я подумал, что 2-2,2 это температура после дросселя:)
  8. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Дубль фотографий с сайта BlindHors о необходимости мытия задницы применительно к моему агрегату (думаю, что лишним не будет):
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233878&page=3 , пост 43
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Ничего страшного. Спасибо. Я созвонился со спецами конторы которые занимаются холодильным оборудованием и кондишенами, сказали что заправят, поеду во вторник. Отпишусь о результате.:ded:
  10. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Съездил к спецам на заправку, не получилось, климат-контроль не дает влючиться компрессору, хотели обмануть не получилось. Будем ждать тепла. По крайней мере знаю где можно заправить.:ded:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    #31 ser_gr72, 13 апр 2011
    они на улице заправляют?
    при заправке, после начальной дозы, надо контакты разъема датчика низкого давления замкнуть.
    можно ещё датчик на входе воздуха в испаритель руками погреть.
    другое дело, что пока не будет градусов 10-15, нормально не проверить.
  12. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    А как определить, что в системе залито, по ЭТКЕ у меня должен быть R134, а, что на самом деле?
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На корпусе испарителя есть квадратная метализированная наклейка, на ней указанно, и какой газ и объём.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    134 у тебя не парься:nod:
  15. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Радиаторы чистые, система охлаждения работает на ура, обе скорости. Как бы газ то проверить? много или мало его там? Реально его слить ? и потом по весам заправить?
  16. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    При заправке на "глазок" можно ориентироваться по обратной магистрали непосредственно сразу на выходе испарителя,трубка должна слегка отпотевать(это даже будет немножко перебор) при комнатной температуре и при работе ну хотя бы минут 40.Перезаправка грозит неоправданным отбором мощности у двигателя,а при недозаправке низкая эффективность охладительной системы и недостаточное смазывание трущихся частей деталей компрессора,а если будет вращение компрессора без газа -то он выйдет из строя(слабая смазка у них без газа).Необходимо понимать ,что газ должен быть идеально сухим ,а то бывает что заправляют в случайные баллоны ,ну например из под углекислоты.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    #37 ser_gr72, 13 апр 2011
    а в чем проблема, езжай на заправку кондея и делай.
    его может и в норме, а вот к компрессору писец мог прийти.
    перед заправкой достать и проверить дроссель на входе в испаритель.
    в общем, к спецу надо, который умеет не только заправлять,
    но и знает принцип работы и нюансы некоторые.
  18. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Проверить то просто ,но только если добраться к испарителю.При недостатке газа испаритель будет не полностью обмерзать.
  19. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Да на улице, это же не специализированный сервис. И еще вопрос какое масло идет в компрессор и сколько. Когда газ стравливался часть масла тоже вылетела и сколько его там неизвестно. Как узнать? Не хотелось бы угробить компрессор из-за недостатка масла.:ded:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    у тебя газ 12-й будет и есть?
    если да, то обычное минеральное масло для холодильников, типа ХФ 12-16
    http://www.vesnatehno.com/russian-o...id-russia/179-oil-refrigeration-hf-12-16.html
    грамм 20 достаточно.
    отдайся в хорошие руки, чтобы тебе всё проверили.
    начать надо с дросселя, если забит - холода не будет.
